annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony Linkbuds s auricolare sinistro
RISOLTO
WinPask
Nuovo
Ciao a tutti,
volevo sapere se è normale il fatto che non possa utilizzare il solo auricolare sinistro.
Se stacco solo quello dalla custodia lo smartphone è come se non lo collegasse in automatico.
Se prendo solo il destro, tutto ok, nessun problema. Riconosce case, auricolare destro e sinistra.
È come se il destro fosse il master, ma non dovrebbe essere cosi su delle cuffie TWS no?
Fatemi sapere se è solo un problema mio o è proprio cosi, grazie mille per le risposte.
Tag (1)
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
jank70
Esploratore
Aggiornamento della vicenda:
L'assistenza Sony mi ha cambiato auricolare sinistra senza indagare troppo sull'anomalia essendo le cuffie ancora in garanzia. Al momento del ritiro il problema sembrava essersi risolto perché il collegamento avveniva all'estrazione di entrambe le cuffie (anche solo sinistra o solo destra) ma dopo poche ore Il problema è riemerso identico. Probabilmente quindi sarà un errore software e ci sarà ad aspettare un aggiornamento del firmware (se avverrà mai), ma ammetto che mi sorprende non poco che auricolari pagati più di €100 hanno questo tipo di problemi quando altri pagati cifre ben più basse alla sola apertura della scatolina di ricarica si collegano senza colpo ferire.
Non discuto della qualità audio e delle funzionalità però un po' di delusione c'è.
20 RISPOSTE 20
Marino.Manolo
Genius
Magari ti è di aiuto l’App “Sony | Headphones Connect”:
https://helpguide.sony.net/mdr/linkbudss/v1/it/contents/TP1000539317.html
jank70
Esploratore
Io ho il tuo stesso problema, ma al contrario. Solo se estraggo il sinistro funziona. L'auricolare destro da solo non funziona.
Marino.Manolo
Genius
@jank70 in questi casi forse si fa prima a contattare il Venditore o direttamente l'Assistenza.
jank70
Esploratore
Ho contattato l'assistenza che mi ha fatto inizializzare le cuffie, e sembra incredibile ma si è invertito il problema.
Ora come il msg iniziale se estraggo solo il destro si collega al telefono, se estraggo solo il sinistro non si connette.
Insieme funzionano, ma ci sono anomalie che in altri auricolari più economici sono inesistenti.
Icarius
State utilizzando l'applicazione Headphone? Sembra proprio un problema software, magari provare con un altro telefono per togliere ogni dubbio
Simone
jank70
Esploratore
Marino.Manolo
Genius
O magari il problema è dall'altra parte...
jank70
Esploratore
No, ho provato anche un altro telefono e il risultato è lo stesso
Icarius
Di una diversa marca?
Simone
