annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Cuffie MDR-1 RBT caricare batteria domanda
max_59
Esploratore
Buon giorno a tutti, ho acquistato da poco le suddette cuffie, premetto di esserne veramente entusiasta, suonano in modo spettacolare, se poi le collegate con un buon vavo High end... Miracolo!
La mia domanda era sulla ricarica, le ho usate per un'oretta in bluetooth, le ho (per prova ) attaccate al carica batteria e... niente il led non si accende. Pero' schiacciando il taso power per controllare la carica mi da "batteria carica" Possibile? Le mie vecche cuffie dopo anche 10 minuti se le mettevo in carica accendevano il led anche solo per 3 minuti. Sbaglio io o hanno un problema?
Grazie a tutti.
9 RISPOSTE 9
Marino.Manolo
Genius
Se l'indicatore non si comporta come descritto al link (o si comporti come descritto, in caso di problemi) temo dovrai rivolgerti ad un'assistenza:
http://www.sony-europe.com/support/emanual/MDR-1RBT/HG/IT/contents/01/03/01/01.html
Manolo
Marino.Manolo
Genius
La carichi tramite un PC vero? Così non fosse hai modo di verificare il comportamento in ricarica se collegate ad un computer?
Manolo
max_59
Esploratore
Ho provato sia al computer e al caricabatteria, comunque stasera riprovo:smileyworried:
lyly250
Ciao a tutti, giusto per lasciare un parere, non mi sembra assolutamente normale. Non credo portai fare molto, a meno che non si "riprendano" da sole. Portale in assistenza come ha detto Manolo prima.
Poi volevo fare una domanda...ma il pc le "vede"?
Lidia
Lidia
max_59
Esploratore
Dunque, collegate al PC e ... funziona tutto, evidentemente si dovevano "risvegliare", spero sia stato un episodio "unico" oppure devono essere ricaricate solo da PC, pero' è strano da nuove (4 giorni fa:smileyclock:) le avevo caricate col caricabatteria USB, e funzionava. Grazie dei consigli.:smileyhi:
Marino.Manolo
Genius
Bene, ad ogni modo, sicuro di aver utilizzato sempre lo stesso adattatore di rete? Spesso "non sono compatibili" (pur trattandosi ovviamente di una "semplice" USB) ed in questo caso non sarebbe nemmeno previsto.
Manolo
lyly250
Quindi come avevo detto prima si è ripreso da solo :slight_smile:
Generalmente collegandolo al pc lo carica per foza a meno che non ci siano problemi. Invece l'apparecchio potrebbe non accettare la carica dalla rete elettrica a seconda del caricatore USB. Ad esempio il mio walkman accetta la carica esclusivamente dal PC e dal caricatore USB della mia fotocamera dsc-hx300.
Lidia
Lidia
max_59
Esploratore
Confermo, a quanto pare si ricarica solo dal PC, e per luuungo tempo... Va beh l'importante che la cuffie siano "sane", mi sarebbe spiaciuto, dato che mi piacciono veramente tantissimo. Buona serata e buona notte a tutti:smileyhi:
lyly250
Mi fa molto piacere che ti piacciano e ancora di più che sei risuscito a risolvere :slight_smile: come vedi si è ripreso da solo :wink: buona serata.
Lidia
Lidia
