annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Utiliser caméscope handycam comme webcam
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
Abyssou
Visiteur
Bonjour,
j'ai récemment acheté un ordinateur qui fonctionne sur Win7 et les webcam que j'avais ne sont plus compatibles avec ce système.
J'ai en ma possession une Handycam Hdr (cx115 il me semble), et je voulais savoir si il était possible de la connecter pour l'utiliser comme une webcam.
J'ai cru comprendre sur différents forum qui fallait brancher la caméra via le cable USB et qu'il fallait utiliser des logiciels tels que TrackerCam ou Dv driver.
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner ces logiciels sur Win7.
Existe t-il une solution?
Cordialement.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Stephane_Sony
Visiteur
Bonjour,
Les camescopes à disque dur ou mémoire interne Sony ne transmettent pas de flux vidéo en USB.
Seuls les camescopes à cassettes (D8 et MiniDV) possèdaient cette fonction.
Il n'est donc pas possible de récupérer le signal vidéo par l'USB.
Seule la sortie HDMI est disponible lors de l'enregistrement.
De nombreuses cartes vidéo récentes disposent d'une entrée HDMI.
La plupart des logiciels d'accquisition vidéo sont compatibles avec la capture vidéo par la prise HDMI.
Cdlt,
Stephane
Voir la solution dans l'envoi d'origine
4 RÉPONSES 4
Stephane_Sony
Visiteur
Bonjour,
Cdlt,
Stephane
raoulb
Visiteur
Bonjour,
Je voudrais également utiliser ma caméra DCR-SR35 pour avoir les images dirctement à l'écran de mon ordi portable.
Si je ne peux passer par le port USB, est-ce que je peux utiliser la sortie HDMI et si oui, comment ?
Le pb est que j'ai bien une entrée HDMI sur mon portable, mais pas de sortie HDMI sur mon camescope.
Merci par avance,
Cdlt,
raoulb
Jonathan_boudault
Visiteur
Bonjour,
J'ai le même problème avec un Sony Handycam DCR-SX85, je ne parviens pas à utiliser la caméra en tant que webcam/streaming sur mon ordinateur.
Je souhaiterais savoir si tu as trouvé une solution et si oui laquelle.
Merci par avance.
Jonathan
Stephane_Sony
Visiteur
Bonjour,
Je vous invite à consulter ce post :
https://www.sony.fr/discussions/message/756076#756076
Cdlt,
Stephane
