Bitte um Hilfe!
Wenn ich im Internet Explorer ein Bild abspeichern möchte, wäre der normale Vorgang - rechte Maustaste - Bild speichern und es sollte sich dann ein Kontextmenü mit der Möglichkeit den Pfad anzugeben, öffnen. Bei mir leider nicht, was könnte die Ursache sein?
Besten Dank für die Hilfe!
Das funktioniert nicht immer und lässt sich vom Programmiere einer Website auch verhindern.
Aber auf dieser Seite hier funktioniert es. Den großen Banner oben z.B. "Austauschen, Ihre Stimme zählt" kannst du auf diese weise speichern.
Danke für die Unterstützung!
Es ist richtig, was du als Antwort schreibst, aber wir haben im Haushalt auch einen Desktop PC und da ist das Abspeichern kein Problem.
Ich habe festgestellt, dass z.B. ein und dasselbe Bild sich jetzt abspeichern lässt, beim nächsten Einloggen geht es nicht mehr. Ich vermute, dass es möglicherweise mit der Windows Registry zusammenhängen könnte. Oder eine unbeabsichtigte Einstellung bei den Internet Optionen, was mich stark irritiert, dass es ab und zu geht, aber meistens nicht!!!
Bin ratlos!
