Partagez votre expérience!
Bonjour,
Il y a un mois, mon Vaio a planté suite à une mise en veille.
J'ai été obligé d'utiliser le disque de réinitialisation du système.
Depuis, il fait beaucoup de bruit et passe par le DOS pour démarrer.
Et aujourd'hui, j'ai encore été obligé d'utiliser le disque de réinitialisation.
Que dois-je faire ?
Merci pour vos conseils !!
Bonjour !
Opération réussie !
J'ai réussi à changer mon disque dur.
J'ai effectivement fait une traduction automatique du lien que vous m'aviez conseillé.
Etant approximative, j'ai mis beaucoup de temps pour démonter mon Vaio.
Je vais donc poster un nouvel article de démontage en français (en espérant que ça sera plus clair).
Merci encore de votre aide !!!
JE ME PRESENTE CEDRIC
J AI DES PROBLEMES AVEC MON DISQUE DUR VGC V2S
IL FAUT QUE JE LE CHANGE
JE SAIS QUE TU AS REUSSI J AI TROUVE LE MANUEL EN ANGLAIS
JE L AI TRADUIRE
MAIS J AI UN PEU PEUR
EST CE QUE TU POURRAIS M AIDER EN M ENVOYANT EN FRANCAIS AVEC LES PETITS DETAILTS
ET LES GALERE QUE JE PEU ENCOURIR S IL TE PLAIT JE TE LAISSE MON NUMERO
0603555004 CEDRIC JE TE RAPELLE TOUT DE SUITE
MERCI
Bonjour,
Voici le lien de ma traduction :
http://club.vaio.sony.eu/clubvaio/gb/en/forum/viewthread?thread=54308
Si ce n'est pas clair ou qu'il te manque des informations, n'hésites pas à me contacter au 06 18 06 13 41.
Bon courage !
Merci pour l'info, seb.martineau...
Cordialement
Bonjour à tous, un ami (qui croit savoir que je m'y entends en informatique...), me demande d'intervenir également sur son VGC-V2S, que je ne connais pas du tout et pas vu encore de près.
Le support n'a pas été capable de me renseigner correctement (panne de leur système lors de mon appel, décidément...) !
Aussi, je souhaites qq infos avant de ma jeter à l'eau du style svp :
Type de dsque dur : SATA, IDE, 2,5 ou 3,5 pouces ?
Procédure pour le remplacer "in french please" avec 2 ou 3 schémas si ce n'est pas trop demandé...? (je ne parviens pas à accéder au thread de Seb N° 54308 (qui date de 2008...).
Merci pour vos réponses !
Ce message a été modifié par: laurdez24
Bonsoir laurdez24,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
DD IDE (Go )250
Dimensions (WxLxH): 3.5 x 5.79 x 1.03 inch / 101 x 147 x 26 mm
3,5 pouces
Je connais pas aucun schéma pour ce modèle...:smileysad:
Cordialement
Bonjour V57, merci pour les infos au sujet du HDD !
J'ai trouvé une info (pour accéder et remplacer le disque dur ainsi qu'au PSU) et qui est en contradiction avec ce que j'ai pu lire jusqu'ici dans les différents topics, la voici :
Re: VGC-V2S Desktop - How to replace hard drive?
Hi
"I have changed the HDD in my VGC-V2S and you dont need to remove the cover. You need to remove the two small screws that are on each side of the pedastal (where the mains power is connected). you can then remove this cover, this exposes the hard drive and PSU. The hard drive is an ATA100 IDE unit and i have fitted an Hitachi 500GB drive (ide133) and all works fine!! hope this helps."
==> Ainsi donc, il n'est pas nécessaire de démonter tout le capot pour accéder au HDD ?!
J'ai quelques photos transmises par la propriétaire, on distingue 6 vis qui fixent semble-t-il le pied de l'appareil ?
Je ne peux insérer ces .jpg à la discussion car un msg d'erreur m'indique que ce type de pj est interdite.
PS : je dois procéder ce lundi 8 Aout à la manip... Merci !
Bonsoir et merci aussi pour l'info...:smileywink:
Cordialement
