Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti! Vi spiego il mio problema... Ho un vaio vgn-fz21m che recentemente è stato oggetto di dispute tra sony e nvidia riguardo un possibile malfunzionamento del chipset della scheda video, una geforce 8400M GT, che crasherebbe dopo poche ore di utilizzo, causa temperature elevate.
Verso metà Agosto, ho riscontrato dei problemi quali linee strane sul monitor, schermate blu di windows e alte temperature, cosi ho contattato l'assistenza che prontamente ha mandato il corriere a ritirare il pc. Tempo una settimana il computer torna, sembra funzionare, ma dopo neanche un'ora di funzionamento si ripresentano gli stessi problemi; richiamo, e il giorno dopo ritornano a prendersi il vaio. Tempo una settimana ancora, il computer ritorna, e tak, stessi problemi. Domani dovrei chiamare per far venire il corriere a riprenderselo, per la terza volta, sottolineo terza volta!
Possibile che ci sia questa inefficienza nell'assistenza VAIO?
Ciao! Quindi tu hai riscontrato le righe su schermo? O solamente l'alta temperatura ed eventualmente qualche schermata blu di Vista??
si si entrambi i problemi... Il fatto è che per molti mesi ha funzionato nonostante temperature sui 90°C e poi ha avuto quei problemi da un giorno all'altro, forse per via del problema alla scheda video difettosa di fabbrica
Mi dispiace per il tuo caro VAIO!
Spero che il mio funzioni sempre... Dopo averlo ripulito internamente la temperatura è stabilissima e la scheda video per ora non ha dato problemi quali le righe su schermo!
Io nessun problema.... anche se non si trovano dei driver decenti per questa scheda video e sony non gli sbatte niente di aggiornarli.. Mi chiedevo voi problemi di tasti a cui scompaiono le scritte delle lettere non vi è capitato.. io sto combattendo per questa cosa.. dicono che sia la mia sudorazione a cancellare le scritte assurdo.. ma come è possibile.. vediamo come va a finire.....
Il "problema" della scomparsa delle lettere sulla tastiera non ce l'ho...
In effetti i materiali che mettono dovrebbero essere testati per qualunque evenienza!
E invece sorgono questi problemi...
Comunque per i driver video, non so se lo sai già, ma dato che Sony non li aggiorna, devi farlo tu stesso "forzando" l'installazione dei nuovi driver Nvidia!
Vai qui: http://forums.laptopvideo2go.com/topic/25074-v18691-windows-7vista-32bit-nvidia/
Scarichi il driver aggiornato Nvidia e il file INF moddato che va sostituito a quello originale nella cartella dei driver nvidia precedentemente scaricati ed estratti!
Il link che ti ho dato contiene gli ultimissimi driver, compatibili anche con la nostra scheda 8400M GT!
Grazie per la info.. conoscevo questo sito ma mi aspettavo che sony facesse qualche sforzo in più in due anni manco un aggiornamento dei driver video è vergognoso.
Spero poi che per la tastiera riesco a fare qualcosa.. bho.. è anche in garanzia.. bho
