annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Batteria Sony Vaio Dura Poco
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
XTeKtOnIaNoX
Visitatore
Salve ragazzi sono qui oggi per illustrarvi un mio problema (almeno penso sia un problema) il mio sony vaio vpcEC3M1E nuovo di 2 settimane ha il problema della batteria fin dal giorno dell acquisto la batteria non mi dura piu di 1.00 1.30 minuti con wireles aperto e in modalità risparmio energetico e luminosità al minimo  e semplicemente stando su facebook vi illustro le prestazioni
processore intel core i5-460m / 2,53 GHz
grafica ati mobility radeon hd 5650 graphics
display 43,8 cm (17,3") / 1600 x 900
ram 4gb
hdd 500gb
nità ottica dvd super multi
sistema operativo windows7 home premium
in precedenza pensavo che la durata della batteria fosse normale x un 17 pollici e x le grandi prestazoni del monitor ma poi un mio amico che ha lo stesso pc il suo è anche in full hd quindi dovrebbe durare di meno gli dura 4 ore in bilanciato e 5.00 5.30 minuti in risparmio energetico e usando giochi 3d 3 ore io se uso un gioco 3d la batteria diminuisce a 40 50 minuti xd e la ventola fa un po rumore ora vorrei sapere ho beccato un pc farlocco solo  io... o non sono l'unico  anche perchè il pc mi è costato 900 eurini ed ha poco piu di 15 gg
ora ditemi è la batteria da cambiare o le prestazioni sono normali??
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
marcus89
Membro
Certo che puoi lasciarlo acceso,perchè mai dovresti spegnerlo?! :smileygrin:
Va spento solo se se sei con alimentazione a batteria e ti serve autonomia,altrimenti non c'è motivo per spegnerlo.
Non equivale a far arrivare la batteria al 10%,anzi le batterie al litio è consigliabile non farle mai scaricare del tutto prima di metterle in ricarica.10% è il limite che non ti consiglio di oltrepassare per non rovinare la batteria.
http://it.wikipedia.org/wiki/Accumulatore_agli_ioni_di_litio#Guida_al_prolungamento_della_vita_di_un...
Per quanto riguarda lo staccare la batteria...non dovrebbe essere necessario perchè i sony vaio hanno un software che se impostato evita il deterioramento della batteria quando il notebook è utilizzato con l'alimentatore.Quindi se imposti quel software,non c'è bisogno di staccarla :wink:
10 RISPOSTE 10
marcus89
Membro
Ciao,
se davvero è come dici te le prestazioni sono un po' basse ma c'è una spiegazione.
Essendo la batteria nuova per raggiungere il massimo dell'efficienza deve svolgere tot cicli di ricarica.Fatti questi cicli di scarica-carica puoi effettivamente constatare le prestazioni della batteria.
Io dico che è presto per parlare sulle prestazioni della batteria.
Oltretutto poi potrebbe dipendere a quanto hai impostato la ricarica per prolungare la vita e le prestazioni della batteria.
XTeKtOnIaNoX
Visitatore
Scusa non sono esperto di portatili essendo il primo che ho xd....mi potresti spiegare gentilmente come fare un ciclo di scarica e carica completo fatto bene?? e senti io non ho imopostato niente per prolungare la batteria e unaltra cosa fin dal primo giorno la batteria non si carica oltre il 98% non so sia giusto spero mi diate una mano xd
XTeKtOnIaNoX
Visitatore
aiuto daii  :slight_frown:
marcus89
Membro
Premetto che al forum si risponde quando si ha tempo,è inutile fare up ogni ora.
Detto questo,un ciclo di ricarica è un ciclo in cui ricarichi la batteria completamente e stacchi l'alimentatore e usi il pc con alimentazione a batteria facendola scaricare non sotto il 10% ti consiglio.Arrivata a questa percentuale la metti in ricarica.Facendo alcuni cicli la batteria migliora in durata fino a raggiungere prestazioni ottimali.
XTeKtOnIaNoX
Visitatore
io ho sempre fatto cosi fin dall'inizio appena la batteria arriva a 10% stacco il pc è lo metto in carica...penso che ora mi avrebbe dovuto dare le prestazioni ottimali ma niente :/.... ah unalltra domanda lo swich wireles prima di spegnere il pc lo devo portare su off o non c'è bisogno poi ho letto che ad alcuni questo swich si è rotto quindi nn vorrei spegnerlo ogni volta che spengo il pc
Messaggio modificato da XTeKtOnIaNoX
marcus89
Membro
Ok,ma quanti cicli di ricarica avrai fatto in due settimane?ci vuole tempo per fare in modo che la batteria si assesti...Fai passare almeno un mese...
XTeKtOnIaNoX
Visitatore
quindi un ciclo di scarica equivale a far arrivare la batteria al 10% e poi far ricaricare del tutto oggi ho notato che la batteria si è caricata fino al 99% invece del 98 soliti quindi sta migliorando l'efficenza :smileygrin: unaltra cosa mi hanno suggerito di staccare la batteria se sono in casa e di usare solo l'alimentatore ora nn so se farlo cmq prima faccio assestare bene la batteria... unaltra cosa lo swich wireles lo posso lasciare su on anhe a pc spento? grazie
marcus89
Membro
XTeKtOnIaNoX
Visitatore
Grazie :smileygrin: senti come qualè sotware si deve impostare e come si imposta?:smileyconfused:
