Condividi la tua esperienza!
Salve a tutti,
ho un FZ21M da dicembre 2007 (neanche un anno quindi) e non ho avuto problemi finchè non ho pianificato un controllo del disco fisso all'accensione del computer.
Quando all'accensione il controllo del disco fisso è arrivato (molto lentamente, ma penso sia normale) a circa il 23%, il controllo non va più avanti e lo lascio "lavorare" per due ore, dopodichè, siccome non risponde ad alcun comando, spengo il pc tenendo premuto il pulsante d'accensione.
Ad una prima riaccensione tutto sembra normale, il computer si accende e riesco a lavorare in Openoffice, navigare in internet e mettere il sistema in standby. Se non fosse per alcuni programmi (msn messenger, Windows Media Player) che quando vengono aperti funzionano ma dalla task tray un messaggio mi dice che il programma è danneggiato e di avviare il controllo del disco fisso.
Alla seconda riaccensione mi viene fatto scegliere se avviare l'utility di ripristino di Windows o se avviare Windows normalmente.
Se scelgo di avviare normalmente il pc tenta di caricare ma poi torna alla scelta di prima.
Avvio l'utility e mi dà la possibilità di fare scansioni dell'hardware, creare un backup in un disco esterno o formattare automaticamente il computer (!!!).
Faccio la scansione dell'hardware come mi viene proposto, faccio la scansione completa del dico fisso da errori e tutte le prove possibili danno risultato positivo. Provo allora a chiudere l'utility e mi dice che è impossibile avviare l'OS Windows e mi spegne il pc.
Provo a riaccendere il pc e siamo punto e a capo: non mi avvia windows e la utility è del tutto "inutility"...!
Perdipiù se cerco di avviare il backup dei miei files mi dice che è impossibile trovare il disco fisso!
Accenderò un cero per chi mi aiuta!!!
Salve a tutti,
Salve a tutti,
Ciao!
Questo è proprio un bel problema...!! Potrebbe essere che il "bootmanager" di Vista si sia corrotto e quindi il sistema operativo non si avvia più...
Se è così, l'unica soluzione è appunto ripristinare questo benedetto file d'avvio del S.O., e per farlo, dovresti avere (per esempio) il dvd d'installazione originale di Windows Vista che ha un'utility che ti permette di recuperare Vista stesso...
Nel caso in cui non possiedi il dvd d'installazione, se nn erro, dovresti crearti una chiavetta usb oppure un cd riscrivibile (così non lo sprechi per "così poco") con dei file che hanno la stessa funzione del dvd... Prova ad utilizzare il programma "HP USB Disk Storage Format Tool" da un altro pc (spero che tu lo abbia) e scegliti l'opzione adatta alle tue esigenze.
Tranquillo, non c'è problema!
A dire il vero non avevo nemmeno pensato ai dischi di ripristino che tra l'altro era la cosa più semplice... :smileygrin: Cmq mi fa piacere averti dato una risposta, non ho sprecato il mio tempo!!
P.S. Anch'io ho il tuo stesso modello di VAIO!
Se puoi, un giorno vorrei parlarti tramite MSN (anche se ancora non ci conosciamo) per chiederti 2 cosette sul nostro stesso vaio e che qui sul forum non posso citare...
Io ti lascio il mio indirizzo: matteozamperetti@yahoo.it
[Da questo indirizzo avrai intuito il mio nome e cognome ]
A presto! Ciaoooo!
Ci mancherebbe, è il minimo!
Ti aggiungo subito Matteo, io sono Max ->jbezorg87@hotmail.it
Aggiunto! Ci sentiamo su msn,
