annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
usb mouse
RISOLTO
profile.country.ro_RO.title
mmarius
Visitatore
usb mouse
buon giorno il mouse usb non funziona quando il pc e in carica sony vaio vpceb3m1e
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
profile.country.it_IT.title
cortocircuito
Nuovo
grazie a te per aver condiviso con la comunità l'epilogo positivo.
ciao :wink:
9 RISPOSTE 9
Marino.Manolo
Genius
Collegato all'alimentazione, quindi non hai problemi se alimenti il VAIO a batterie?, le altre periferiche funzionano?
mmarius
Visitatore
si funziona o provato in tutte le periferiche e non va
Marino.Manolo
Genius
L'alimentatore del computer è distante dal Mouse?, altri dispositivi funzionano senza problemi?
mmarius
Visitatore
la distanza e da un metro la chiaveta funziona bene ma io uso un convertore per machina
Marino.Manolo
Genius
Puoi tentare reinstallando i driver del Mouse, oppure tramite Ripristino configurazione di sistema, se il problema non si presenta da molto.
mmarius
Visitatore
niente la stesa cosa
Marino.Manolo
Genius
Tentiamo una verifica, clicca sull'icona della batteria sulla barra delle applicazioni, successivamente, all'interno della piccola finestra che si aprirà, su Altre opzioni di risparmio energia.
A questo punto, all'interno della finestra aperta, clicca su Mostra impostazioni combinazione, in corrispondenza della modalità attivata (Bilanciato, Risparmio energia, Prestazioni).
Nella schermata seguente clicca su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia (si aprirà una nuova finestra).
Controlla se, all'interno di quest'ultima, è presente una voce che riguarda l'abilitazione o meno delle USB, nelle due condizioni "Alimentazione a rete" e "Batteria".
La voce è: Impostazioni USB... Impostazione sospensione selettiva.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
mmarius
Visitatore
o trovato la problema e dal convertore di machina che lo uso forse un mouse wireless functionera gratie per aiuto
cortocircuito
Nuovo
ciao :wink:
