Hi!
Nach jedem Neustart führt das System Chkdsk auf Partition 2 ( Laufwerk E ) durch. Der Fehler trat von einem Tag zum anderen plötzlich auf. Wer hat Rat?
Wahrscheinlich mußt du Chkdsk einmal manuell auf dieser Partition ausführen.
(rechtsklick auf jeweilige Partition > Eigenschaften > Extras > Fehlerüberprüfung)
dort alle Häckchen setzen und OK klicken. Falls nach dieser Überprüfung die Fehlerüberprüfung immernoch nach jeden Neustart startet solltest du eventuell deine Daten sichern und Partition D:/ neu formatieren.
Wenn du mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk D klickst öffnet sich das Kontextmenü. Dort klickst du auf Formatieren. Unter Größe der Zuordungseinheit wählst du 4096 bytes. Das häckchen bei Schnellformatierung mußt du deaktivieren. Dann auf OK drücken, Kaffee kochen, die Küchen aufräumen oder was auch immer.
Die dauer des Formatiervorganges hängt von der Geschwindigkeit des Prozessors, der Festplatte und der Größe der zur formatierenden Partition ab. (für mehr als 30GB kannst du schon 15 Minuten einplanen.)
Danach sollte das Problem behoben sein.
