annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
problema lettura sd card
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
carliniro
Visitatore
ciao a tutti
ho mandato il mio xperia sole in assistenza perchè non si accendeva +
dopo 15 gg mi torna indietro e sembra funzionare.
inserisco sim e sd card e per la sd mi dice che è danneggiata, provo a formattarla e non riesce fino a quando non la legge più!
mi era già capitato la prima volta quando lo acquistai! poco male dico (avevo un backup) così compero altra scheda ma non vede neanche quella nuova!!! aggiorno a ics e anche così nulla!!!
qualche idea? devo mandarlo ancora in assistenza???
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Marino.Manolo
Genius
Un tentativo, prova a formattare le memorie tramite il software SD Card Formatter 3.1 o 4.0:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
7 RISPOSTE 7
Marino.Manolo
Genius
Purtoroppo non è possibile escludere che lo slot possa essere danneggiato, considerando i problemi di svariati utenti (sul Forum) con alcune schede microSD, la marca di queste ultime?
carliniro
Visitatore
ciao manolo una SanDisk e una Samsung
in assistenza mi hanno detto che nell'intervento hanno cambiato la scheda madre ma possibile che ne abbiano montata una con uno slot non funzionante? possibile che nn l'abbiano provata?
Marino.Manolo
Genius
Onestamente temo che al giorno d'oggia si possibile tutto, ma la mia è una visione troppo pessimistica, voglio pensare ad un problema differente. Non conosco le procedure delle assistenza quindi non posso formulare che ipotesi, una scheda ricondizionata ma comunque non completamente funzionante? (non prendertela ma considerando il valore del dispositivo è plausibile), anche fosse non avermmo comunque la soluzione se non quella di rimandare lo smartphone al centro.
Hai comunque tentato un riavvio oppure un ripristino del sistema/riparazione del software? solo per non escludere nulla.
Marino.Manolo
Genius
Ad essere sincero non sono a favore di nessune delle due marche che hai nominato, ma è un parere molto personale. Per escludere del tutto le schede occorrerebbe che potessi provare altre memorie, ma senza una spesa per procurartele.
carliniro
Visitatore
si ho provato tutte queste soluzioni ma nulla.
bhe un po' me la prendo dato che il cell (che comunque prima andava benissimo) è costato "solo" 280€
ed ancora in garanzia.
certo non è un prodotto di fascia alta ma dato che al giorno d'oggi la differenza la fanno le prestazioni dovute a potenza del processore o della fotocamera non si pretende parità di queste ma che almeno il dispositivo funzioni quantomeno appena uscito dall'assistenza e non mi sembra di dire un'eresia se pretendo che un apparecchio in garanzia venga riparato con pezzi nuovi e testato dato che ci mettono non meno di 15gg.
altre case indipendentemente dal costo del prodotto riescono a sopperire (lo dico per esperienza) in massimo una settimana con la riparazione o sostituzione dell'intero prodotto....
frustrazione
da sony non credevo....
anche perchè come ripeto ero soddisfattissimo (per il mio uso) del prodotto scelto
Marino.Manolo
Genius
In ogni caso, invierei nuovamente lo smartphone in assistenza, la garanzia da questo punto di vista ti copre ancora.
Marino.Manolo
Genius
