annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
HDMI wordt niet herkend
profile.country.nl_NL.title
marleensander
Bezoeker
Hallo,
Op mijn Bravia KDL40S5500 heb ik 2 HDMI aansluitingen zitten, 1 voor de modem van Brabantnet voor Digitale TV en de ander voor een Media speler van het merk Western Digital WDTV live.
Met beide apparaten komt het heel regelmatig voor dat het beeld volledig wegvalt en dan na 1-2 seconden weer terugkomt met eerst de weergave 720 of 1080..
In het menu HDMI instellingen worden de apparaten ook niet herkend.
Wie kan mij helpen
ps. Als mijn vraagstelling niet duidelijk is, ik zit voor het eerst op een forum en weet nog niet precies hoe dit werkt.
3 ANTWOORDEN 3
profile.country.NL.title
pa3eia
Het lijkt erop dat er een HDMI probleem op doet.
Probeer eens afzondelijk met bijv. alleen het "modem" aan het toestel te koppelen of het probleem nog voorkomt.
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
marleensander
Bezoeker
Heb ik gedaan maar geeft hetzelfde probleem.
pa3eia
En met alleen de MediaSpeler aangesloten op het toestel, doet dan het probleem ook voor?
Wat je misschien ook nog kan proberen, het HDMI signaal naar 720 zetten in het modem.
73's
