cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Consulta sobre Sony X90J: encendido y PIP
profile.country.ES.title
mangelfc
Explorador
Buenos días,
Hace poco que tengo una Sony X90j de 50" y de momento bastante bien pero tengo un par de dudas:
- ¿Es normal que cuando la TV lleva varias horas apagada para encenderla haya que darle 2 veces al botón verde del mando? En mi tele le doy la primera vez al botón verde del mando y se queda el LED blanco encendido un rato pero no se enciende la TV y luego hay que darle otra vez al mando y ya enciende...
- ¿Este modelo de TV no lleva PIP, PAP o como se llama ahora la característica esta de ver dos entradas de video a la vez (TDT y HDMI1 en una ventana pequeña, por ejemplo...)? Yo no he conseguido encontrar la opción... Mi anterior TV Sony de 2010 la llevaba y me parece raro que una Tv actual de casi 1000€ no lleve esta característica pero yo no he sido capaz de encontrarla...
Un saludo...
8 RESPUESTAS 8
HAL9000z
Respecto a lo primero pues no debería..
Tienes algún modo de ahorro activado? (No dispongo de un modelo con Google TV por lo que no puedo comprobarlo)
Y referente a lo segundo, revisa esto:
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00116667
mangelfc
Explorador
Gracias por tu respuesta.
Sí, tengo puesto un modo de ahorro de energía. Lo he desactivado para probar. Cuando lo tenga apagado unas horas lo compruebo porque si no el encendido es instantáneo.
De todos modos no entiendo muy bien lo del tema del encendido. Al hacerlo, unas veces he visto que en pantalla me pone Sony, otras Android y otras un cuadro de colores y Google TV...
Y sobre el enlace que pones del PIP ya lo había leído cuando busqué información sobre el tema pero el mando de la X90J no tiene el botón Action Menu como en modelos anteriores...
Un saludo y gracias...
joselgr03
Campeón
@mangelfc
A ver, te comento sobre el encendido:
Las Androids TV o las ahora Google  TV (Nomenclatura adoptada para televisores Android 10) de Sony, al pulsar el botón de encendido lo normal es que tarden un par de segundos desde que se enciende el led blanco y aparezca la imagen del canal de TDT o la pantalla de la ultima entrada seleccionada cuando se apaga ( Sea HDMI o TDT)
Ahora lo que tu estas describiendo es un no es un arranque normal, es un reinicio de energía, es decir se enciende el led blanco y tras unos segundos de espera que parece no encender la pantalla, aparece el logo de Sony y luego los círculos de Android, etc,etc. y hace un reinicio.
Similar a si la desenchufamos de la corriente por completo, o mantuviésemos presionado el botón Power del mando remoto 5-6 s.
Causas posibles:
- Que tras un largo periodo de inactividad, si esta en modo de ahorro de energía, no debería pero que en algún momento se produzca por ello una interrupción de energía estando en stand by y por tanto hace un reinicio al encenderla considerando que se ha desenchufado o que la corriente o la que le llegaba estaba por debajo de la normal.
Lo suyo desactivar el ahorro de energia
- Que algún dispositivo conectado al televisor sea el responsable si esta encendido y enviando señal a este (Descodificador ,BlueRay, Pendrive, cable de red, etc) . Las Sony Androids si detectan una sobrecarga en una entrada al arranque suelen “ protegerse” haciendo un reinicio de energía.
Por ej, puede ocurrir si esta arrancando un Desco o BueRay , u otro dispositivo autoalimentado, no si ya estaba encendido, a la vez que encendemos el TV.
Desconectarlos todos, incluso cable de red si lo hubiese, e ir probando uno a uno y ver la respuesta del televisor
- Que el televisor en el caso de regletas multienchufe en algun momento en stand by haya recibido menos voltaje haya alguna interrupción de alimentación  desde esta y considere que se ha desenchufado y por tanto hace un reinicio de energía.
Yo lo probaría únicamente enchufado a una toma de corriente pared, si fuera el caso de que estuvieses usando una regleta con mas dispositivos o con protección de sobre tensiones.
- Si verificado lo anterior persiste, lo recomendable es actualizar el televisor a la ultima versión de firmware, y como último recurso, si fuese un problema de carga del software al arranque, hacer una Restauración  a valores de fabrica a ver si así de corrigiese.
https://www.sony.es/electronics/support/lcd-tvs-android-x90j_x91j_x92j_x93j_x94j-series-50-75-100-/x...
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
HAL9000z
@mangelfc para pip tienes que pulsar TV en el mando y abajo izquierda te pondrá control de tv. Ahí te saldrá un desplegable y verás la opción imagen en imagen
mangelfc
Explorador
Buenos días y gracias por los comentarios.
Anoche quité el ahorro de energía y esta mañana he probado y sigue ocurriendo. Le doy la primera vez al botón de encendido del mando se queda el led blanco encendido durante 5-10 segundos y la TV permanece apagada hasta que le vuelvo a dar otra vez al botón verde del mando (he esperado unos 2-3 minutos antes de darle una segunda vez por si encendía solo pero nada). Cuando le doy la segunda vez al mando se enciende al instante, tarda 1 segundo. Es como si la primera vez cargara el sistema y la segunda encendiera la pantalla.
Tengo conectado un pequeño disco SSD (configurado como almacenamiento externo) por usb y una play4 y un deco por hdmi, estos últimos están apagados. El disco SSD lleva un led azul que cuando apago la TV permanece encendido durante una ***** aproximadamente y luego se apaga. Pero la TV ya tenía este comportamiento antes e conectarlo...
Un saludo.
mangelfc
Explorador
Buenas,
Cuando lo doy al botón TV, en control de TV solo me sale añadir a favoritos, eliminar de favoritos, config. favoritos, ajuste del inicio del TV y config módulo acceso cond.
He buscado por todos los menús y no lo he encontrado, ya creo que este modelo no tiene esa opción...
HAL9000z
Estoy prácticamente seguro que se puede hacer... Quizá es mantener pulsado botón TV o algo. A ver si alguien con una Google TV te puede echar una mano.
Nuria91
Especialista
Hola Mangelfc,
Creo que este modelo no tiene esa característica. Echa un ojo al guía de usuario: Guía de ayuda | Ajustes (sony.net)
Saludos,
Nuria
