cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Contraseña o SSID Bravia
profile.country.ES.title
Ander26
Miembro
Buenas tardes..
Sé que para visualizar la contraseña o SSID en el TV y emparejarla a otro dispositivo wifi para hacer una conexión Wifi Direct los pasos son:  Ajustes ---Red----Ajustes Wifi Direct. (y aquí se muestra, pero si no se debe usar el mando a distancia, tecla Opciones---- Manual----)
Pero mi mando a distancia no tiene la tecla Opciones...
Hay alguna otra forma de poder visualizar el SSID o contraseña del TV ?
Gracias de antemano
4 RESPUESTAS 4
HAL9000z
Qué modelo tienes?
Ander26
Miembro
Hola..
Es una KDL48W705C
Como he dicho, el mando a distancia que tengo no es el que vino con  la TV en la caja sino que lo remplacé por otro Sony TX200E y no tiene botón Opciones.
HAL9000z
Con la tecla action menú con puedes acceder a algún tipo de acceso directo que te lleve a ello?
Nuria91
Especialista
Hola Ander26,
Echa un ojo a este enlace que te pueda ayudar: ¿Cómo se conecta el televisor a un ordenador mediante Wi-Fi Direct (clave WPA)? | Sony ES
Saludos,
Nuria
