cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ordenación canales TV satélite (abiertos y codificados)
profile.country.ES.title
Trivinio
Explorador
Hola, tengo una KE65-XH9096 y no consigo ordenar los canales satélite (en mi caso tengo Astra 19,2) de forma que discrimine entre canales en abierto y canales codificados. En mi anterior Samsung D7000 y en un sintonizador satélite Engel, está opción estaba en ambos y me extraña que la Sony no lo tenga o al menos yo no la encuentre.
¿Puede alguien echarme una mano? O al menos confirmarme que no se puede y así ya me olvido...
Muchas gracias por anticipado.
5 RESPUESTAS 5
JMGM78
Miembro
Puede ordenar la visualización de canales según sus preferencias.
  1. Pulse el botón HOME y seleccione [Ajustes] — [Ver la televisión] — [Canales] — [Edición de la lista de canales].
    Si aparecen varios elementos, seleccione el que desee editar.
  2. Elija el canal que desee mover a una nueva posición.
    Puede elegir [Insertar] o [Intercambiar] el canal seleccionado. Para cambiarlo, seleccione [Tipo de ordenación].
    Puede pulsar el botón amarillo para seleccionar varios canales.
  3. Elija la nueva posición a la que desee mover el canal seleccionado.
  4. Seleccione [Hecho] para aplicar los cambios.
  5. Manuales para KE-65XH9096 | Sony ES
JMGM78
Trivinio
Explorador
Hola, muchas gracias por tu pronta respuesta, pero me temo que puede no me haya explicado muy bien. Ordenar los canales, no es el problema y conozco la forma de hacerlo. Me refiero a discriminar entre canales satélite que emiten en abierto y  canales que no. Así como existen filtros ya predefinidos como por ejemplo deportes, cine, uhd, noticias, etc, no encuentro  nada del tipo, emisiones en abierto o canales codificados. Al hacer zapping, es un rollo que cada x canales te salga el mensaje de canal codificado...(existen más de 1000) Espero haberme explicado 🙂
JMGM78
Miembro
Pue ya me pones en duda que se pueda hacer, yo también tengo un decodificador Engel y si es verdad que se puede, prueba con esta opción a ver si hay suerte
  1. Pulse el botón HOME y seleccione [Ajustes] — [Ver la televisión] — [Canales] — [Configuración canales] — [Sintonía automática] — [Configurar] para las emisiones por satélite suscritas.
  2. Siga las instrucciones en pantalla
JMGM78
JUAELLE
Colaborador
 buenas noches puedes ordenarlos con el editor de canales tienes que exportarlos del TV a un USB y instalar el editor en el PC o Mac cuando lo tengas el USB al pc abres el editor de canales y en archivo buscas el USB te saldrán todos los canales TDT los ordenas y en satélite haces clip y saldrán los canales de satélite los ordenas y guardas los cambios quitas el USB del pc lo colocas en el TV y los importas
Nuria91
Especialista
Hola JUAELLE,
Efectivamente, puedes ordenar los canales desde los ajustes del televisor o desde la aplicación.
Puedes también contactar con el soporte para ayudar, a veces lo hacen de manera remota.
Saludos,
Nuria
