cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ruido con televisor apagado
IceMen30
Nuevo miembro
Mi televisor Sony bravia produce un zumbido como de un ventilador muy pequeño cuando se encuentra apagado.
Lo hace todo el tiempo, y y se nota cuando tocas la parte trasera que no esta frio
6 RESPUESTAS 6
profile.country.ES.title
HAL9000z
Podrías especificar qué modelo es exactamente?
linaresr
Nuevo miembro
El modelo es KD-55XH9096.
joselgr03
Campeón
Partiendo de que los Androids TV de Sony no llevan ventilador, sino placas disipadoras, y si como comentas es un pequeño zumbido en la zona trasera que se aprecia en silencio, y es donde se nota mas temperatura del panel trasero, , habría que achacarlo bien a la fuente de alimentación o vibración de algún rele de esta.
Supongo que cuando dices “apagado” es en Stand By desde el mando remoto, no desconectado por completo de la corriente.
Por que lo normal serian chasquidos, crujidos, etc. ,al apagar un televisor por la misma dilatación/contracción de los materiales  debido al calor cuando se apagan después de un periodo de funcionamiento, , y eso si seria normal
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00012291
Mi consejo es que si aun esta en garantía y quedarte mas tranquilo, contactaría con un SAT de Sony y que lo valorasen,
https://locator.sony/es_ES/servicecenters/?zoom=5&latitude=40.34654&longitude=-3.73535
o consultarlo directamente con el misma Soporte de Sony por telefono o mail.
https://services.sony.es/supportmvc/es/Contact/Email?cat=televisions-projectors1
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
linaresr
Nuevo miembro
El aparato ya no esta en garantia.
Solo me preocupa que estan en Standby desprenda algo de calor, ya que entiendo que el aparato sigue trabajando aun estando apagado
joselgr03
Campeón
Obviamente los Sony Androids TV en Stand By, claro que siguen recibiendo energía, y esta pasa por la fuente de alimentación, y no olvidemos el efecto Joule, es decir que cualquier paso de corriente por un conductor genera calor y toda la energía que recibe el televisor pasa y es distribuida por ella.
Necesitan estar alimentados tanto para un encendido rápido, como para encendidos a través de LAN ( Alexa o Google Home o por dispositivos bluetooth,) así como si disponemos de algún dispositivo comentado al midmo que requiera energía ( Ej USB grabación , Hdd, etc.), verificar si hay nuevas actualizaciones en red, etc.
Un XH96 consume del orden de un minimo de 0.5 W/ h en Stand by y es normal que la fuente de alimentación este recibiendo y dando paso a esa corriente al resto del televisor y añadir que la conexión  LAN o Wifi consume unos 2.0 W/h en Stand By by, así como otros 0,5 W/h si se tienen dispositivos por HDMI ( BlueRay, Barras Sonido, etc.) con el CEC activado ( Active Sync)  ( Control de electrónica del consumidor)  y luego añadirle aun mas consumo como he comentado si realiza alguna proceso interno o de red de actualizaciones, así como lo ya comentado de dispositivos al TV conectados que requieran refresco de energía.
 Por tanto la zona donde este ubicada la fuente de alimentación se notara mas caliente que el resto  de la carcasa trasera, de ahí la importancia de respetar las distancias mínimas a la  h ora de instalar y ubicar  un televisor para que este refrigere correctamente y no sufra recalentamientos.
Saludos
Sofia-A6000
Community Team
Hola linaresr,
Efectivamente, tal y como explica joselgr03 es algo normal. Echa un vistazo a este vínculo:
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/articles/00012291
La fecha de fabricación para tu modelo es 2020 ¿Porqué dices que está fuera de garantía ¿Cuándo lo has comprado?
Saludos,
Sofía
