annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Elaborazione file video su DVD non formattato
profile.country.it_IT.title
robykappa
Visitatore
VIDEOCAMERA DCR - DVD 110E:
Ho registrato video sui mini DVD senza formattare inzialmente  il disco come prevede il sw della videocamera . Pensavo così di trasferire i file sul PC per poi elaborarli con gli appositi programmi. Purtroppo mi sono reso conto che, anche con videocamera connessa col PC (con NERO posso rispodurrei i video sul PC), quando devo trasferire i file  il sw mi dice che il disco non è formattato o non risulta nessun file presente. Che fare? Grazie per l'aiuto
6 RISPOSTE 6
Marino.Manolo
Genius
Cosa accade se inserisci direttamente i DVD all'interno del computer? il tuo lettore ha la possibilità di alloggiare i DVD da 8 cm?
robykappa
Visitatore
Ho provato ad inserire il mini DVD sia nei drive del PC (sia nel portatile che nel desktop) sia nel lettore di DVD. ma la risposta è" il disco è vuoto".
Sebbene, ripeto, collegando la videocamera con il PC ed utilizzando NERO posso riporodurre i video girati ma, se provo fare il download dei faile da DVD a PC la risposta "disco vuoto"!!!
Questo perchè avevo scelto, tra le 2 opzioni previste dalla viideocamera, di non finalizzare il DVD vergine, pensando, successivamente, di elaborare i video.
Marino.Manolo
Genius
Perdonami, la videocamera non ti consente di finalizzare il disco?
Marino.Manolo
Genius
Di quale tipo di supporto parliamo? DVD-R/+R (DL) - DVD-RW/+RW?
Immagino un riscrivibile (-RW/+RW) in quanto la richiesta di formattazione viene mostrata solo quando potrebbe rendersi necessario eliminare i contenuti dal disco, ovviamente, un disco registrabile (-R/+R) non può essere sovrascritto.
In realtà a DVD vergine non avresti dovuto formattare nulla, comunque, la finalizzazione dovrebbe risolvere il "problema".
Manuale delle istruzioni, pag. 69:
Finalizzazione di un disco
http://pdf.crse.com/manuals/3285367511.pdf
Messaggio modificato da Marino.Manolo
robykappa
Visitatore
Stiamo parlando di dischi DVD -RW. Comunque quando inserisci il disco vergine la videocamera chiede se vuoi riprodurre il disco su altri device oppure non finalizzarlo. Io ho scelto di non finalizzarli pensando che in questo modo il file del video avrebbero potuto essere, successivamente, modificati con gli appositi programmi. Quello che non mi è chiaro è se, una volta finalizzato, i file del video possono essere riversati nel PC e quindi modificati con gli appositi sw (tipo Windows Movie Maker per capirci) oppure potrò leggerli su altri device ma non potranno essere più modificati.
Grazie per la pazienza e per la risposta
Marino.Manolo
Genius
E' finalizzando che altri dispositivi potranno "vedere" quanto contenuto nei DVD, PC compreso.
In ogni caso, puoi effettuare una prova registrando qualche minuto su di un disco vergine (ancora una volta non formattato) e finalizzandolo.
Se collegata al computer la videocamera ne potrai importare il contenuto, ovviamente non dovrai fare altro che finalizzare gli altri dischi.
