annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony Nex VG 10 - Problema lunghe registrazioni
Motomorfeo
Nuovo
Buon pomeriggio, volevo sapere come posso risolvere questo problema: quando effettuo registrazioni di durata maggiore ai 30 minuti la telecamera suddivide le clip in "parti" da 30 minuti. Non c'è interruzione video ma invece c'è una brevissima interruzione audio (1 secondo o poco più)! Volevo sapere come posso evitare questo difetto. Facendo riprese anche per saggi e manifestazioni di lunga durata, questo inconveniente è poco pratico e per nulla professionale. Attendo risposta, grazie e buon lavoro.
Tag (1)
5 RISPOSTE 5
Marino.Manolo
Genius
Questo è ciò che dichiara Sony:
Tempo di registrazione/numero di immagini (Continua)
Suggerimenti
• È possibile registrare filmati con un massimo di 3.999 scene.
• La videocamera è in grado di registrare filmati per circa 13 ore continuativamente.
• La videocamera utilizza il formato VBR (Variable Bit Rate) per regolare automaticamente la qualità di immagine al fine di adattarla alla scena della registrazione. Questa tecnologia provoca delle fluttuazioni nel tempo di registrazione della scheda di memoria. I filmati contenenti immagini in movimento rapido e complesse vengono registrati con un bitrate (velocità in bit) più alto, e questo riduce il tempo di registrazione complessivo.
Solo un suggerimento, potresti tentare utilizzando le schede SDXC al posto delle SDHC (sempre che tu non le utilizzi già), la differente formattazione (exFAT) potrebbe permettere un maggiore tempo di registrazione continua, quantomeno oltre i 30 min.
Motomorfeo
Nuovo
Grazie mille per le info!
Forse ? la scheda SD il problema...ne ho appena comprata una da 32 GB
sempre per? SDHC classe 10 e far? delle prove con questa.
Tuttavia la questione della formattazione (exFAT) non viene meno nel
momento in cui la videocamera ti chiede (all'inserimento della nuova
scheda) di "formattarla"?
Cosa ne pensi?
Grazie della disponibilit?
P.S.: in effetti le immagini da me catturate sono sempre in "movimento
rapido", dai saggi di danza alle gare di go-kart non sono certo soggetti
"statici"! ;-D C'? modo di "disabilitare" o inibire questa funzione?
Grazie
Marino.Manolo
Genius
Parlavo delle SDXC, tu hai una SDHC, ad ogni modo, a pag. 86 della Guida all'uso si legge:
Le immagini registrate su una scheda di memoria SDXC non possono venire importate né riprodotte su
computer o apparecchi AV che non siano compatibili con il file system exFAT. Assicurarsi che
l’apparecchio sia compatibile con il formato exFAT prima di collegarlo alla videocamera. Se si collega la
videocamera a un apparecchio non compatibile, potrebbe venire richiesto di formattare la scheda. Non
formattare mai la scheda in risposta a tale richiesta, poiché questa operazione cancella tutti i dati sulla
scheda (exFAT è il file system utilizzato sulle schede di memoria SDXC).
Potrei sbagliare, ma la formattazione resta.
Motomorfeo
Nuovo
Forse mi sono espresso male! 😄
Ho verificato e quanto si inserisce una scheda nuova nella videocamera
viene chiesto di creare il database e non la formattazione della scheda.
Quando ho parlato di formattazione mi riferivo a "quel momento"
(l'inserimento della scheda nella videocamera) e non al momento in cui si
trasferisce il girato sul computer. Io utilizzo Mac e legge tutti i
formati, tra l'altro ho formattato una mi SD in exFAT ed ora bramo di fare
un esperimento per verificare la tua teoria.
Comunque non ci sono aggiornamenti firmware/software che Sony ha rilasciato
per questa videocamera? Perch? io mi ci trovo benissimo e le immagini sono
spettacolari, tuttavia questo "piccolo" difetto diventa una limitazione
forte (per il mio modo di lavorare).
Attendo ulteriori aggiornamenti e grazie per la collaborazione.
Marcello
P.S.: non avrei mai formattato una SD non letta dal un computer per chiss?
quale motivo...soprattutto con del girato "vergine" dentro...eheheheh ;-D
Marino.Manolo
Genius
Tranquillo, era chiaro (per me) il discorso sulla formattazione, non sembri il tipo che formatta le schede tramite PC, prove a parte.
Per ciò che concerne l'aggiornamento firmware, l'ultimo presente alla pagina di supporto è datato 15/12/2011:
http://www.sony.it/support/it/product/NEX-VG10E/downloads/FW_NEXVG10_V03_WIN
