Alpha 6000 - elektronischen Verschluss nutzen
Tschipp
Entdecker
Hallo Zusammen,
ich muss mit meiner Alpha 6000 sehr viele Aufnahmen mit sehr kurzer Verschlusszeit </= 1/1250 sek. machen. Mir wurde gesagt, dass man grundsätzlich bei modernen Kameras einstellen kann, ob der elektronische oder der mechanische Verschluss genutzt wird. Um die Haltbarkeit der Kamera zu verlängern würde ich sie gerne so einstellen, dass nur der elektronische Verschluss genutzt wird. Weiß jemand ob und wie das bei einer Alpha 6000 geht?
Bin um jede Hilfe dankbar.
Herzliche Grüße
Andreas
4 ANTWORTEN 4
Peter_S.
Genius
Hallo Andreas,
die A6000 hat noch keine vollständigen elektronischen Verschluß. Es gibt jedoch die Option den 1. Vorhang elektronisch auszulösen: https://helpguide.sony.net/gbmig/45349336/v1/de/contents/TP0000243867.html
Der 2. Vorhang wird jedoch mechanisch ausgelöst.
Siehe auch: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00018997
Viele Grüße
Peter
Tschipp
Entdecker
Hallo Peter,
Danke für die Rückmeldung! Das ist ja dann zumindest schon mal die halbe Miete :slight_smile: Hat denn das Nachfolgemodell 6400 einen vollständig elektronischen Verschluss?
Herzliche Grüße
Andreas
Peter_S.
Genius
Hallo Andreas,
ja, die A6400 hat eine elektronischen Verschluß - dass nennt sich dann "geräuschlose Aufnahme":
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/de/contents/TP0002277868.html
Viele Grüße
Peter
Tschipp
Entdecker
Hallo Peter,
abermals Danke für die Antwort!
Eine letzte Frage:
die Kamera geht nach einiger Zeit in den Standby. Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese Funktion zu deaktivieren. Lediglich auf 30 Minuten lässt sie sich hinauszögern. Gibt es dennoch eine Möglichkeit zum Abschalten dieser Funktion?
Besten Dank und viele Grüße
Andreas
