Image Data Converter
poro-----
Moin, Moin,
was passiert eigentlich wenn ich den Regler Überschwinger oder Unterschwinger betätige, desgleichen beim Schwellenwert. Ich habe die Regler voll aufgezogen, positiv wie negativ, aber keine Veränderung sehen können. Was soll eigentlich Über-u.Unterschwinger heißen.
Habe dafür in den Erklärungen nichts finden können.
Gruß Poro
profile.country.de_DE.title
ecke-----
Damit regulierst du die Schärfe. Diese Funktion brauchst du aber nur nutzen, wenn du große Bildabzüge und Bildauschnitte vom Foto brauchst. Geh mal bei Ansicht auf tatsächliche Pixel und bearbeite das Bild dann mit diesen Einstellungen. Dann siehst du genau was passiert. Der Schwellenwert gibt dir an, ab wann in bestimmten Bereichen des Bildes die Schärfe zu- bzw- abnehmen soll. Ober- und Unterschwinger behandeln die Konturen ober- bzw. unterhalb der jeweiligen Kannte. Du solltest bei der Bearbeitung aber grundsätzlich auf sie 100% Ansicht gehen, damit du das Bild nicht ausversehen überschärfst.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen
LG Ecke
