Videowiedergabe auf Mac ruckelt
Stephan29
Neues Mitglied
Hallo,
ich habe mit der A7RV im XAVC HS 4K Modus mit 50p Videos aufgenommen. Auf dem Kameramonitor werden Bild und Ton synchron wiedergegeben. Bei der Wiedergabe auf einem iMacPro ruckelt das Video - der Ton läuft flüssig durch. Das überrascht mich, da ich nicht von der CF Karte abgespielt habe, sondern die Datei auf die Festplatte des iMac kopiert habe. Brauche ich eine besondere Software (Codecs) zur flüssigen Wiedergabe?
Kann jemand hierzu einen Tip geben - würde mich sehr freuen - VD
3 ANTWORTEN 3
Milliway
Forenjunkie
Hallo Stephan
Leider hast du nicht geschrieben um welchen Typ des iMacPro es sich handelt.
Ich vermute mal es handelt sich um einen alten iMacPro mit Intel Prozessor !
Es gibt dann zwei Möglichkeiten
- Du rüstest deinen Computer mit einem leistungsfähigen Prozessor, RAM und eine leistungsfähigen Grafikkarte nach.
- Oder du kaufst dir einen neuen Apple Mac Pro M2 mit Apple Chip.
( Aber kein Einsteigergerät mit 8GB / 16GB / 24GB Arbeitsspeicher ! )
Verbleibe mit schönen Bildern, Milliway
PS. Mein 10 Jahre alter Windows Rechner mit 32GB Arbeitsspeicher, hat keine Probleme mit 4K Videos, aber aktuell bei 8K Videos ruckelt das Video und der Ton läuft nicht Synchron
Chris2073
Entdecker
Hallo Stephan
Mit welchem Programm spielst du den die Videos ab! Als kostenloses Programm würde ich den VLC Player empfehlen! Wenn das nicht funktioniert MacGo! Am Mac Pro sollte es nicht liegen außer du hast einen Monitor der zwar 4 K kann aber mit den 50 fps nicht klar kommt! Mein Mac Pro von 2013 lässt einen I9 oder M1 immer noch alt aussehen! Gruß Chris
SusanneMaier
Community Team
Da kannst du imaging Egde Desktob benutzen. Hast du es versucht?
