Hola a todos,
Estuve grabando un reportaje con la Sony a7III montada en un Zhiyun Weebill 2 y conectada par usar disparador desde el Weebill 2. Usado otras veces sin problema ayer descubrí tarde que la cámara dejó de grabar ¿conocéis alguna situación similar? quizás por el cable o no sé pero como estoy convencido que la tenía grabando, estoy dudando del cable o el estabilizador.
Gracias
Solved! Go to Solution.
Hola Sofía,
No es que la cámara sea compatible con este estabilizador, es el estabilizador que es compatible con la cámara, es decir, Sony no lo mostrará en esa página que pusiste porque no es de fabricación Sony, pero Zhiyun si publica que es compatible, te lo comento para que no des por sentado que el hecho de que no aparezca ahí es que no es compatible.
Ya descubrí que ocurrió y la cosa es otra: Sony para este modelo y muchos otros, durante años limitó el tiempo de grabación a algo menso de media ***** por cuestión de impuestos, un equipo de grabación está grabado o penalizado con más impuestos que uno fotográfico, así que crear cámaras fotográficas que pudieran grabar vídeo o se encarecían mucho o debían tener este límite, por esos esto también me ocurre con una Canon.
Después según he leído desapareció esta limitación legal pero la sustituyo otra limitación técnica y es evitar el sobrecalentamiento del equipo por trabajar más tiempo seguido, así se quedó el límite en 29,50 minutos.
Esto se podía saltar en modelos anteriores como la a7 y la a7II y otras gracias una aplicación que se podía instalar en la cámara que permitía modificar esta limitación pero con la a7III decidieron eliminar la posibilidad de instalar aplicaciones así que no hay modo de eliminarlo.
Te lo explico porque como te has molestado en contestar y te has preocupado en buscar información, así tendrás más datos para próximas ayudas.
Gracias igualmente por tu interés.
Saludos
Angel
Hola anfabre79,
Entiendo que este disparador estuvo funcionando bien con la cámara, pero la verdad es que no lo veo compatible con tu modelo:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?mdl=ILCE-7M3&area=gwt&lang=es_ES
Saludos,
Sofía
Hola Sofía,
Saludos
Angel
