Hallo vielleicht könnte mir jemand helfen, egal was ich versuche aufzunehmen, ob Spongbob, Serien, Nachrichten, ganz egal... immer die gleiche Fehlermeldung "Aufnahme unterbrochen, ihr Dienstanbieter hat den Kopierschutz aktiviert"
Was mache ich falsch ? Danke für Tips !:smileysilly:
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
http://pdf.crse.com/manuals/AE7S100811/DE/c_usbrec_europe_set.html
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
oder einfach hier mal ins Handbuch schauen , geht auch
Ich denke ebenfalls, dass dies mit Aufnahmen von HD-Sendern zu tun hat, respektive Aufnahmen ab Sendern für welche du das CI+ Modul benötigsts. Aufnahme von Sendern mit CI+ Codierung sind zwar möglich aber nur für eine bestimme Zeitdauer.
Daher verwende ich für meine Sky-Sender immer noch die gute alte AlphaCrypt light mit der alten S02 Karte von Sky, habe so keinerlei Probleme auch nicht bei Aufnahmen von Sky HD Sendern. Die HD-Sender der VOX, RTL, PRO7 hingegen kann auch ich nur in SD Qualität aufnehmen da diese ja zwingend das CI+ Modul verlangen.
