Hallo zusammen,
erst mal ein schönes Weihnachtsfest für alle Teilnehmer.
Ich werd noch wahnsinnig mit meinem KDL-EX...40" LCD-TV. Ich will doch nur meinen Ton vom TV über meine Dolby-Anlage hören. Bei meinem Uralt-Röhren-TV war das kein Ding, Kabel dran und gut. Nun aber scheint das nicht mehr so einfach zu sein. Ich hab ein ganz normales Audio-Chinch-Kabel an die Buchse VAR/FIX gesteckt (soll ja laut Beschreibe der Audio-Out sein) und mit dem Audio-In der Anlage verbunden. Anlage wie immer auf AV-IN geschaltet und da ging der Sound vorher ab. Da kommt jetzt aber kein einziger Ton, sondern der TV schaltet auf AV2 um, obwohl da nix dranhängt. Kann mir jemand helfen??
Der Mailsupport bei Sony scheint über die Feiertage nicht zu funktionieren, die haben angeblich Wartungsarbeiten.
Vielen Dank vorab!
Olaf
Hi !!!
schau dir mal in Ruhe die Bedienungsanleitung vom TV und der Anlage an , dann machst du eine
Kombination aus beiden , da die ja viele Sachen ( aber eben nicht deine haben )
und wenn du alle Kabel richtig angeschlossen hast ,dann nur noch im TV im Menü die richtigen Einstellungen
z.B.
siehe AV2 ,ist ja nicht richtig
du mußt jetzt nur das einstellen was du hast , da kann man dir von hier aus nicht helfen
Hi !!!
und wenn du ein Digitales LichtwellenKabel anchließt ,
das macht DTS und Dolby , muß nan aber am Gerät noch zuweißen ( z.B. 5.1. DTS)
Hi!!
was ist nun Ton oder kein Ton ??
Hi !!!
und geht der Ton ?
Happy 2012
nö, nix zu machen. aber die idee mit dem optischen Kabel, die probiere ich mal.
danke auf jeden fall!
