Hallo zusammen,
habe einen KD-55A89 .
In der Senderliste steht als Kanal Eurosport 1, es ist aber der QVC Kanal. Kommt ständig nur Werbung.
Erneuter Sendersuchlauf findet keinen Eurosport 1.
Mein alter TV hat den Eurosport 1 als Sportkanal
Kann jemand helfen.
MfG
DieterN
Solved! Go to Solution.
Hallo zusammen,
hab das Problem lösen können.
Neuer Sendersuchlauf, aber nicht mit den Standardeinstellungen, sondern mit:
Nur TV und Radio ohne verschlüsselte Sender.
Dann war Eurosport UND Mtv richtig und ohne Werbesendung.
Man muss dann die Senderliste wieder neu ordnen, aber dann passts.
Beim Exportieren und Importieren der Senderliste stimmen die Texte die angezeigt werden auch nicht.
Lauter Fehler über Fehler.
Sony lässt scheinbar den Enduser testen.
LG Dieter
Hallo Dieter,
eventuell wurden die Kanäle seitens des Anbieters getauscht.
Erkundige dich ggf. einmal beim Provider nach der aktuellen Belegung.
Viele Grüße
Peter
Hallo Peter
Die Sender kommen vom Satelitten Astra 19.2.
Mein anderer Fernseher findet ja den Sender und den QVC, nur der Sony nicht.
WEnn ich den manuellen Suchlauf auf der Eurosport FRequenz von 12.226 Mhz starte, findet der Sony 9 Sender.
Diese sind dann aber nicht in der Senderliste drin.
Das ist jetzt schon das vierte Problem mit dem nagelneuem Sony.
Echt traurig. Aber erst malDanke.
MfG
Dieter
Hallo zusammen,
LG Dieter
