Hallo,
beim exportieren der Kanalliste auf einen USB-Stick wird keine XML Datei übertragen, sondern leere Ordner.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank
Guido
Interessant wäre es jetzt noch, welches TV-Modell du hast
Hatte ich ganz vergessen
KD-55XH9299
Beim Export und Import sollte nur ein USB-Anschluß belegt sein. Hast du auch mal den anderen USB-Anschluß oder auch mal einen anderen leeren USB-Stick ausprobiert? Die Datei wäre dann nicht in einem von den Ordnern, sondern würde als sdb.xml seperat einzeln angezeigt.
Hallo,
habe jetzt mehrere USB Stick an beiden Ports probiert, immer das gleiche.
Keine XML Datei.
Ich gebs auf.
Vielen Dank
Formatierung vorher am PC vom USB-Stick in NTFS, bei mir funktioniert es.
NTFS - Formatierung
Das war das Problem.
Hat jetzt geklappt.
Vielen lieben Dank.
