Die Nachricht, auf die zugegriffen werden soll, wurde permanent gelöscht.
Hallo zusammen,
nach dem neuesten Update ist ja auch Recording via USB möglich. Leider gibt es nur sehr dürftige Informationen dazu.
Kann mir jemand sagen wie ich z.B. die Timer-Liste aufrufen kann. Es wird darauf verwiesen aber bis jetzt ist es mir einfach noch nicht geglückt diese auch zu finden.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
folgende Möglichkeit hast du:
1. Möglichkeit:
- auf FB die Guide-Taste tippen
- auf FB Pfeil nach links tippen
dann erscheint unten auf der Liste "Timer-Liste"
2. Möglichkeit:
- auf FB auf Taste "Title List" tippen (taste ist unten rechts)
Wenn bei Dir die "Timer-Liste" nicht erscheint, wie der beschriebene Vorgang,
dann liegt daran, dass du noch keine Eintragungen in der Timer hast.
Dann einfach mal in GUIDE eine Titel selektieren und auf "REC" tippen.
Gruss
Hallo,
1. Möglichkeit:
2. Möglichkeit:
Gruss
Hallo,
vielen Dank erstmal für die Info. Hab's gleich ausprobiert, es funktioniert. Hatte schon fast alles mögliche probiert ... diese Kombination allerdings noch nicht.
Habe aber gleich noch eine Frage. Hoffe das Du die Antwort auch geben kannst.
Habe eine HDD registriert auf der auch ordentlich aufgenommen wird. Bei der Registrierung wird mir allerdings mitgeteilt das mit dieser HDD nicht alle Funktionen genutzt werden können. Welche Funktionen das sind wird aber leider nicht mitgeteilt. Die Festplatte ist ca. ein halbes Jahr alt, sollte eigentlich alles können, oder??
Hallo,
jeder von uns hier hat nach der Leistungsprüfung die Meldung "Dieses HDD kann nicht für alle Funktionen verwenden werden." erhalten.
Welches Funktion fehlt, kann nur Sony bzw. Peter uns beantworten
und bisher seitens Sony gab keine Antwort dazu.
Ich kann SD, HD, UHD Sender aufnehmen ohne Probleme.
Diese Festplatte würde sogar noch mehr schaffen.
Was tatsächlich fehlt, wissen wir nicht.
Vielleicht die versprochene zwei gleichezeitige Aufnahmen über Twin Tuner.
Bisher hat keiner geschafft zwei gleichzeitige Aufnahmen zu starten.
Es geht lediglich nur eine Aufnahme und mit der 2. Tuner einen Sender anzuschauen.
Aber auch nur beschränkt.
Bedeutet, nimmst du eine Sender auf (egal verschlüsselt oder unverschlüsselt),
kannst du mit der 2. Tuner nur ein unverschlüsselte Sender sehen.
Gruss
Danke erstmal für deine Antwort.
Mal sehen ob Sony sich dazu mal erklärt. Wenn man sagt, es werden nicht alle Funktionen unterstützt, muss man ja logischer Weise auch wissen, um welche Funktionen es sich da handelt!
Schaun mer mal 😉
