Hallo zusammen,
ich habe meinen Sony BRAVIA KDL-50W805 an das Internet angeschlossen. Die Internet-Browser APP funktioniert. Nun möchte ich die Youtube App starten. Hierbei kommt immer der Fehler "Der Internetbrowser wird aufgrund eines internen Fehlers geschlossen"und die APP kann nur noch geschlossen werden. Auch andere Apps können nicht geöffnet werden da folgende Meldung erscheint : Serverzugriff nicht möglich.
Was mache ich falsch bzw. welche Einstellungen muss ich vornehmen damit alle internetabhängigen Apps funktionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus.
Grüße
Hallo Fabian,
Vielen Dank für die Firmware Version. Dein TV ist auf dem neuesten Stand.
Ich werde den Fall einmal an den Support eskalieren.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Hilfe..:-)
Grüße
Fabian
Hallo Peter!
Gilt das gleiche auch für mein Modell?
lg Thomas
Hallo Thomas,
Bei Dir sollte es wahrscheinlich das gleiche Problem sein. Ich habe auf jedem Fall auch Deinen Fernseher mitgemeldet.
Vom Support kam die folgende Info: "Bitte den Fernseher einmal zurücksetzen". Könnt ihr bitte einmal einen Reset eures Fernsehers durchführen und es danach noch einmal versuchen?
Herzlichen Dank
Peter
Wow... DANKE!
Es hat funktioniert!!!
Ich habe den Fernseher mit dieser Anleitung (https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/43126/~/how-to-perform-a-factory-reset-on-the-tv.) zurückgesetzt und jetzt läuft es!
Danke!
lg Thomas
Hallo Thomas,
es freut mich, dass es funktioniert hat.
Viel Spaß mit den Apps.
Peter
Hallo Peter,
danke für deinen Einsatz. Es funktioniiiiert :-)...
Grüße und besten Dank
Mit dem Menüpunkt Werkseinstellungen klappt das auch! Dann muss man nicht die ewige Prozedur da hinlegen!
Bei mir hat das nämlich nicht funktioniert mit dem Zurücketzen aber Werkseinstellungen war dann ganz easy
Hallo zusammen,
habe die selben Probleme mit meinem KDL-55W955B im Mai gehabt, die sich nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beheben ließen. Seit dem letzten update auf das PKG2.193EUA geht der Spaß von vorne los! Ich bin etwas entnervt und weiß nicht, ob ich in diesem Zeitalter bei solch hochwertigen Fernsehern die Geduld für solche lächerlichen Softwarefehler aufbringen muss. Ich verstehe nicht, was Sony sich hierbei gedacht hat. Von Bekannten, die Konkurrenzprodukte besitzen, höre ich keine solche unnötigen Probleme. Muss ich denn nun auf meinen Sony TV verzichten, also umsteigen, oder gibt es hier motivierende Kommentare die mir Hoffnung geben?
