- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
XH9505 // TV Recorder Probleme
Hallo Sony und Community,
an mein XH9505 (65 Zoll) habe ich für TV Aufnahmen folgenden USB Stick am HDD Rec USB Anschluss (blau) angeschlossen: SanDisk Ultra USB 3.0 Flash- Laufwerk 256 GB
Entsprechend bereits gefundener Hinweise:
Der Speicherstick wurde mit dem TV registriert und erkannt. Die Uhrzeit wird automatisch synchronisiert und stimmt. Energiesparen AUS. Frühere Startzeit und spätere Endzeit des Timers sind deaktiviert.
TV wird über zwei separate Sat Kabel geliefert, die an den am TV integrierten Twin Tuner direkt angeschlossen sind.
Ergebnisse der HDD-Leistungsprüfung:
"Dieses HDD unterstützt eventuell nicht alle Funktionen." Warum und welche Funktionen?
Dennoch scheint die Aufnahmefunktion ab und zu nach Timerprogrammierung zu funktionieren, leider nur ab und zu.
Es kommt für verschiedene Aufnahmeversuche zu unterschiedlichen Problemen laut Aufnahmefehlerliste:
1. "Es besteht ein Konflikt mit einer anderen Timer-Aufnahme oder die Endzeit ist abgelaufen." (nur ein aktiver Timer und Endzeit noch in der Zukunft)
2. "Das Programm konnte teilweise oder vollständig nicht aufgenommen werden. Die Hauptstromversorgung wurde unterbrochen." (was aber nicht der Fall ist, ist hier nur der USB Anschluss gemeint oder der gesamte TV?)
3. "Programm konnte nicht aufgezeichnet werden. Es besteht ein Konflikt mit einer anderen Aufnahme oder Endzeit ist abgelaufen."
Weitere Probleme:
1. "Fehler bei der Wiedergabe" trotz scheinbar erfolgreicher Aufnahme (2,3GB, kein Eintrag in der Aufnahmefehlerliste)
2. Bei laufender Aufnahme teilweise Probleme beim Umschalten auf anderen TV Sender, kein Bild und Ton bei manchen Sendern, erst nach nochmaligem Zappen.
3. TV pausieren per Pause Taste funktioniert nicht.
Gibt es weitere User mit den selben Problemen oder Hinweise?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo aus Erding,
das Problem bei der Sache sind die Privatsender- kannst du das bei deiner Fehlerbeschreibung bestätigen?
Die erlauben sehr viele Aufnahmen nicht in HD!
Da musst du auf die "normalen" SD Sender ausweichen.
Probier mal und sag Bescheid.
VG René
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich bin gespannt, habe ähnliche Probleme - ohne HD-Inhalte der Privaten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bei mir das selbe Problem - und das bei nicht HD Sender.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Rene,
danke für den HD Hinweis, aber auch bei mir sind die privaten Sender nur SD (kein HD CI Modul). Könnte es jedoch sein, dass Aufnahmen von den Öffentlichen HD Sendern betroffen sind? Das müsste ich mal testen...
Der von Stefan beschriebene Stand by der Festplatte:
- Ist es eine Festplatte mit separatem Stromanschluss?
- Ich nutze einen USB-Speicherstick ohne separaten Stromanschluss und denke nicht, dass dieser eine integrierten Standby Funktion hat.
- Es könnte sich vermutlich um einen Standby des USB Anschluss des TV handeln, der die Einstellung "Energie sparen aus" ignoriert!?
Was steht bei euch unter Ergebnisse der HDD-Leistungsprüfung? Auch "Dieses HDD unterstützt eventuell nicht alle Funktionen."?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Übrigens hatte vergangenes WE nach dem Update auf Firmware PKG6.5016 eine Aufnahme von einem SD Sender ohne Probleme funktioniert. Ob mit dem FW Update das Problem grundsätzlich behoben ist, kann ich aber noch nicht sagen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Hilancoo,
ich hatte den Teil meiner Beschreibung wieder entfernt, da ich gesehen hatte, dass dies nicht zur Frage gehört.
Aber ja, die Festplatte hat einen separaten Stromanschluss. Ich habe schon gelesen, dass es damit ab und an Probleme gibt. Lt. Beschreibung sollte dies aber nicht der Fall sein wenn man das zugehörige Netzteil ansteckt: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00021331
Bei der Festplatte war die Leistungsüberprüfung der Festplatte war alles ok. Bei meinem getesteten USB-Stick (32 GB, vielleicht zu klein, da ja noch ein bisschen was weg fällt) hatte ich auch die Meldung "Dieses HDD unterstützt eventuell nicht alle Funktionen."
Viele Grüße
Stefan
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das mit der extra Stromversorgung war nötig, als die USB Anschlüsse noch "nur" 500 mA geleifert haben, da hat es einfach nicht gereicht um eine Festplatte anzutreiben.
Bei den "neueren" TV ist (min) ein USB Anschluss mit (ich glaube) 900mA Leistung. Da sollte es gehen.
VG René
