Witam.
Mam takie małe pytanie..
Jak długo będzie działał załadowany akumulator.? (dopiero co stałam sie właścicielką sony a300 a instrukcja niestety nie po polsku.. )
Tutaj masz instrukcję po polsku:
http://pdf.crse.com/manuals/3292818331.pdf
Przeniosłem w słuszne miejsce
instrukcję podał Creatoor, zaś co do akumulatorka, to jest on bardzo wydajny.
Nie mniej jednak to na ile zdjęć Ci wystarczy mocy zależy od tego jak będziesz korzystać z aparatu.
ale od 300 do 1000 powinno być okej.
ja z reguły sięgam 700-1000 zdjęć na jednym aku. Ale po pierwsze nie korzystam z wbudowanej lampy błyskowej, a po drugie mało kiedy używam LV
Czyli elegancko.
dziękuje bardzo za odpowiedz.
Pozdrawiam.
slowem. na baaardzo dlugo a jak masz problem z dostępem do prądu to wyłacz funkcje eye-start, przedblyski do czerownych oczu i mozna jeszcze troche sciemnic lcd.
Początkowo akumulator może nie wytrzymać aż takiej ilości jak podają Koledzy.
Jednak po 5-6 cyklach ładowania powinno być bardzo dobrze
Lajam ma rację - po pierwszym użyciu (aku był częściowo naładowany) energia spadała w tempie ekspresowym. Po naładowaniu - na bardzo krótko, ale złozyłem to na kab "bawienia się" nowym nabytkiem. Po drugim ładowaniu było już lepiej a po trzecim przecierałem oczy ze zdumienia - po zrobieniu kilkunastu zdjęć, miałem dalej 100%
I teraz jestem już bardzo zadowolony z pojemności
Ale zapasowy aku (szczególnie jak wyjeżdżamy na dłużej i nie ma jak podładować, zawsze się przyda.
