- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś nieodpowiednią zawartość
RAW z A77 - problem przy wyższym ISO !
Cześć Wszystkim !
Ja mam pytanie bardzo dla mnie istotne :
Jak obrobić skutecznie Raw-a ,bo w przeciwieństwie do poprzednich modeli, z którymi nie było problemu (a100,350,700 i 55) dzisiaj mam pierwsze poważne fotki z A77 i tu niemiła niespodzianka - mam straszne siano po zrzuceniu z raw do tiff, a jpg tez nieciekawie wygląda.
Robiłem na ISO1250. Obróbka na CS5 . Mam straszne ziarno i szumy ... .
Pewnie jest jakiś "myk" aby skutecznie rozprawić się z w/w, ale niestety goni mnie czas i nie bardzo mam możliwość eksperymentowania. Za komentarze odnośnie nieuzywania wysokiego ISO dziękuje . To 1/10 możliwości, więc po co producent robiłby wyższe , a w teatrze z flashem niebardzo. Coraz bardziej zawodzi mnie w/w marka. A55 w serwisie bo padła kompletnie, stąd foty na A77.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro
Power
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Ale dark musi być naświetlany 3min inaczej nieważny.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Nic nie MUSI
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Ja to będę musiał chyba po imieniu nazwać - no ktoś musi
Ale najpierw zacznę od tego, że bardzo lubię nie doświetlać swoje zdjęcia - zwykle trzymam się lewej strony histogramu, bo mi to po prostu odpowiada... Mimo wszystko zawsze mierzę sobie światło - tak, aby na zdjęciu było widać to, co najważniejsze wg mojej oceny. I mimo tego całego gadania, że fotografia to przecież światło itp - lubię bardzo, szczególnie na filmie fotografować sceny ze światłem szczątkowym - dosłownie.
Nigdy mi jednak nie przyszło do głowy, aby popełnić jakąkolwiek celową ekspozycję z zamkniętym dekielkiem (choć pin-hole) jak najbardziej wykonywałem (pudełko po butach).
Foty przedstawione zaparły mi po prostu dech w piersiach i teraz nie będę mógł pewnie zasnąć przez najbliższą dobę.
Po głębszym namyśle dotarło jednak do mnie, że wolę fotografować Kobiety...
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
właściwie to nie wiem co napisać.
Jako ex naukowiec muszę Cię rozczarować.
Nie widzę celu badania. A metodologia nie trzyma się kupy...
(folia alu nie będzie tym samym co magnezowa obudowa, ale możesz zacząć testować a77 i a65 bez magnezu)
Co mi się nie podoba w Twoim teście to fotografowanie czegoś co się nie fotografuje. Inaczej szum pojawia się gdy światło dociera do matrycy i inaczej gdy matryca pozostaje w spoczynku tylko pod napięciem elektroniki. Nie będzie to tożsame.
Ja by się skoncentrował na aspektach estetycznych...
Czyli bierzemy piękną modelkę, aparat stawiamy na kolumnie i sprawdzamy jakie fotki wyjdą przy:
Vivaldim
Mozarcie
Betowenie
Mahlerze
The Doors
Led Zeppelin
oraz co tam lubimy słuchać...
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
jalu napisał(a):
...The Doors , Led Zeppelin
- o to to to !
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Czyli testy "uczonych" z Optycznych dotyczących tzw. darków są nic niemal nie warte
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Czemu tutaj prostujecie wszystkich którzy chcą iść po prąd? Nie rozumiem tego, trochę dystansu do siebie. Test fajny tylko powinien być zrobiony pod transformatorem bez folii aluminiowej, a po odczekaniu (matryca wystygła) z folią w tym samym miejscu (dobrze by było, że aparat stygnął w tym samym miejscu np. na statywie). :smileytwisted: W sumie dla pewności, że matryca jest równie ciepła przed testem warto by było cyknąć parę fotek i poczekać tyle samu ile przerwa między folią i bez. Przynajmniej by było wiadomo czy A77 ma lepszą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne niż niższe modele.
Ja jestem ciekawe nie wiem jak Wy...
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
ja też robię zdjęcia,
raczej interesowały mnie optyczne eksperymenty,
ale może ktoś będzie się gramolił na jakiś słup wysokiego napięcia i mu się przyda... :smileyhappy:
Ponawiam postulat:
dobrze by był fotografować jakąś stabilną scenę z ciemnymi i jasnymi partiami, oraz scenę wymagającą długich czasów naświetlania.
Co do darków - jest to dla mnie test wątpliwy, albowiem czujniki które stanowią o wykonaniu zdjęcia to półprzewodniki, które czekają na foton wzbudzający aktywność elektryczną. Czyli gdy nie ma fotonów widzimy szum otoczenia elektronicznego. Pojawia się foton robimy zdjęcie, i powstaje pytanie na ile szum elektroniki który widzimy w darku "przeszkodził" nam w wykonaniu fotografii. Błędem będzie twierdzenie, że to się sumuje. Efekt może być zupełnie inny. Np. całkowity zanik efektu szumienia...
O tyle są ciekawe zdjęcia z partiami ciemnymi, bo zaczynamy widzieć jak szum matrycy niedoświetlanej przekłada się na końcowy efekt na partiach niedoświetlonych fotografii.
Wniosek zawsze pozostanie ten sam: lepiej delikatnie prześwietlić niż nie doświetlić.
Aby test był miarodajny trzeba przebadać kilka aparatów, szumy potrafią być generowane przez zanieczyszczenia na poziomie molekularnym, więc należy się postarać o egzemplarze z różnych partii...
To się przekłada zwłaszcza na darki...
Dlatego test Darków jest na granicy powtarzalności statystycznej.
Mam jeszcze jedno podejrzenie, że "zużycie" matrycy też powoduje inne zachowania. Zakładam, że często używana matryca będzie lepiej działała niż rzadziej używana.
Tych parametrów jest od groma, a przy tak subtelnym zjawisku i generalnie niepotrzebnym dla celów, które powołano aparat fotograficzny, mam wątpliwości po co to robić...
No bo tak:
dojdziesz do wniosku, że ten aparat Ci nie odpowiada - kupisz inny, a i tak ten test będzie Cię "prześladował".
Mam wątpliwość filozoficzną, czy akurat ta wiedza uczyni sztukę robienia zdjęć bogatszą...
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Myślę, że takie wnioski można wysunąć dopiero po teście. Jeśli to faktycznie będą subtelne różnice to można stwierdzić, że to może inne parametry miały wpływ. A jeśli będzie od razu widać, że różnica jest znaczna to odpowiedź jest raczej gotowa. Pomysł ze zdjęciami danej sceny pewne lepszy, ale wtedy musisz zadbać o takie samo słońce podczas testów albo cykać foty na zmianę z folią i bez.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Dużo się naczytałeś, pojemność tonalna, no miło, o migawce lub o czymś, o czym nikt nie wie też napiszesz?photomusic napisał(a):
Jeśli chodzi o profesjonalną fotografię sportową w halach, to jest coś takiego jak pojemność tonalna matrycy, która bardzo gwałtownie spada wraz z zwiększaniem wartości ISO., Dlatego używa się niskich wartości ISO oraz bardzo drogich systemów bezprzewodowego oświetlenia błyskowego.
Jest też coś takiego jak zakaz używania oświetlenia błyskowego na zawodach sportowych, które np. mają być filmowane. Jest coś takiego jak maksymalny czas dla odpowiedniego zamrożenia ruchu, jest coś takiego jak pojemność tonalna i rozpiętość tonalna, wyguglaj różnice, oczywistość i każdy to wie bo jest też coś takiego jak możliwość przeforsowania tych wartości ale na zamrożenie ruchu przy wykorzystywaniu możliwości matrycy jest niestety za późno. Jeszcze jedno - w fotografii sportowej spadek rozpiętości wraz z podnoszeniem iso (dla teoretyków wiele pomiarów na dxomark) nie ma znaczenia, liczy się zdjęcie, które będzie możliwe do wykorzystania w mediach, które je kupią, nikt nie przejmuje się sprawą spadku rozpiętości, bo to ma czwartorzędne znaczenie, co innego się liczy. Tu również nie trafiłeś.
Wie to każdy, kto fotografował w hali szybką akcję i nawet z jasnymi stałkami - iso 1000 do zamrożenia ruchu w hali to kolego z-a m-a-ł-o szczególnie, że królują tam zoomy 2.8.
Tak, żeby ukrócić początek kolejnej internetowej legendy, pierwsze lepsze z googla:
http://www.imaginginfo.com/print/Studio-Photography/Shooting-Indoor-Sporting-Events/3$3825 :smileymrgreen:
The Nikon D3 and Canon 1D Mark III allow photographers to shoot at ISOs of 1600, 3200, and 6400 with much improved noise performance over the first-generation DSLR cameras. Youth sports such as gymnastics and figure skating are no-flash events and are often held in facilities with less-than-desirable lighting; ISO 3200 is generally the starting point for proper exposure. These cameras are capable of producing amazing images even at ISO 6400.
Oczywiście producenci przesuwają dalej granice możliwości matryc, od 2008 r. sporo się zmieniło.
To odkryłeś Amerykę. To posłuchaj teraz tego. Agencja reklamowa to taka firma, która wykonuje na zlecenie to, czego żąda klient, nie dyskutuje się, że 10 czy 12 mpilseli wystarczy, wykonuje się zlecenie. To, o czym pisałem dotyczyło zdjęcia na stojaki reklamowe w oddziałach firmy ze Szwecji. Można zrobić i dwumetrowy wydruk dobrej jakości z 10 mpikseli ale odległość oglądania musi się naturalnie zwiększyć. No chyba, że ktoś jest ignorantem i ogląda z bardzo bliska takie wydruki. Jeżeli masz wątpliwości, jeden z laborantów na kkm szybko Cię skontruje. Warunki zamówienia były jasne - 20 mpikseli minimum, a900 znakomicie dała radę, przymknięta stałka spisała się rewelacyjnie. To klient ustala jakiej jakości oczekuje i do czego potrzebuje tego, za co płaci, nie internetowy znawca 2 lata po fakcie.photomusic napisał(a):
Piszesz o wydrukach na 2m…Ktoś mniej zorientowany gotów Ci uwierzyć, że bez 20megapix coś takiego nie może się udać. Oczywiście jest to nieprawda i tylko umacniasz szkodliwe mity. Przy wydrukach wielkoformatowych ZAWSZE bierze się pod uwagę rozdzielczość obrazu w stosunku do ODLEGŁOŚCI oglądania. No, chyba, że odległość oglądania Twojego dzieła ograniczona jest długością nosa.
