Partagez votre expérience!
Bonjour,
Heureux propriétaire d'un Alpha 7 IV. Tout fonctionne bien, sauf avec mon mon téléobjectif ( Sigma100- 400mm F5-6.3 ). Les flous ( au premier plan comme à l'arrière plan ) sont systématiquement hachurés (comme sur les photos jointe ) c'est comme un flou de bougé mais le sujet est net. A quoi est-ce du ? un problème d'utilisation ou un défaut de l'objectif ? Sigma me dit que c'est du à la configuration de mon boitier.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et peut m'aider ? merci !
Bonjour @FranckSpaaark ,
Étrange en effet ...
Je ne vois pas quel réglage du boîtier pourrait provoquer ce type de phénomène.
Dans le doute, une réinitialisation usine du boîtier pourrait écarter une éventuelle erreur de réglage.
Mais un défaut de lentilles de l'objectif pourrait être à l'origine de ce bokeh disgracieux...ou un filtre de mauvaise qualité.
Cordialement.
Merci de votre réponse,
Sigma me dit qu'il ne peut pas s'agir d'un problème de lentille étant donné que le sujet est net...
je vais essayer en enlevant le filtre et je vous dis
merci !
