- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Home theatre
Salve è da circa un anno che lotto con con questo problema.......mi spiego...... Accendo la tv sony kd43xe8096 ed l home theatre harmankardon 151s e tutto funziona regolarmente tutto ad improvviso mentre sono assorto nella visione di un film l audio che veniva trasmesso dall avr smette di funzionare e passa sugli altoparlanti della tv ho provato tutte le impostazioni possibili aggiornati tutti i software ma niente nessun risultato. L unico modo per farlo tornare a funzionare è togliere la tensione per qualche minuto e riavviare tutto se mi va bene finisco di vedere il film altrimenti dopo un po si ripete la stessa situazione no ne posso più avete una soluzione in merito? grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno SandroSony
la prima domanda è: che versione firmware hai sul tuo Tv? hai controllato di avere l'ultima versione disponibile?
Hai notato se il problema si presenta a intervalli regolari (nel qual caso magari potrebbe trattarsi di una qualche impostazione del TV o del HT).
Come sono collegati l'AVR e il TV? via HDMI?
Qui sarebbe da individuare il colpevole di questo comportamento tra AVR e TV...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
1)La versione del software tv è l ultima perchè ho verificato gli aggiornamenti dal tv e quindi ok
2) Il problema non si presenta regolarmente
3)Avr e tv sono collegati tramite hdmi nelle rispettive porte hdmi3arc
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Avrai mica provato a sostituire il cavo HDMI?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho anche provato a sostituire il cavo HDMI con uno di qualità superiore ma nulla
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
controlla il link che ti ho mandato:
e vedi che il firmware sia lo stesso che hai sul TV...non è detto che gli aggiornamenti sul TV vadano di pari passo.
Via OTA possono verificarsi ritardi per mille ragioni diverse...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
E ad utilizzare un cavo Ottico per verificare se il problema si presenta comunque?
Magari scollegando per un po' HDMI, considera che potrebbe trattarsi di un problema legato alla comunicazione "non audio".
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il cavo ottico ce l'ho potrei collegarlo e scollegare l HDMI anche se mi sembra che avevo già provato comunque anche io penso sia un problema di comunicazione ma non si più che fare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Potresti aver provato lasciando collegato anche HDMI, prova per scrupolo solo con l'Ottico (qui "non c'è comunicazione se non Audio").
- « Precedente
- Successivo »
