annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
HT-XF9000 ploffen subwoofer
OPGELOST
profile.country.NL.title
Huppel21
Ontdekker
Ben sinds kort in bezit van van HT-XF9000, hoor soms een harde knal, plof uit de subwoofer komen.
Is aangesloten op TV Sony KD-XF90005 met een HDMI kabel en de optische kabel.
Weet niet of beide kabels nodig zijn.
Wie weet raad zodat ik deze plof niet meer hoor?
B.V.D.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
pa3eia
Als er een HDMI verbinding is, is het niet nodig om ook nog een optisch verbinding te gebruiken.
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
8 ANTWOORDEN 8
pa3eia
73's
Vinc_E
Kan komen doordat je beide kabels hebt. Teveel spanning mogelijk.
Serjaje
Ontdekker
Hoe heb je het opgelost? Heb nagenoeg dezelfde set. Subwoofer bij mij ploft zo nu en dan. Tv en humax beide middels HDMI op soundbar aangesloten, geen optische kabel gebruikt.
broekhua
Bijdrager
Ik bezit over een Sony Bravia KD55-XD8599 TV aangesloten met alleen een HDMI kabel op een Sony soundbar HT-CT390.
Ook ik ervaar soms een ploffend geluid afkomstig uit de losse Subwoofer. De oplossing door niet de extra optische kabel te gebruiken werkt dus niet.
pa3eia
Hier wordt in de woonkamer tegenwoordig (nog) gebruik gemaakt van de combinatie XG9505 en NT3 in de DVBc mode (Ziggo CI+), ervaar het ploffend geluid niet, ook niet als er een applicatie (stream) wordt gebruikt.
Het lijkt erop dat er een audio instelling verkeerd staat ingesteld op de TV of soundbar.
suc6 ermee,
73's
Serjaje
Ontdekker
Heb nu ook de ziggo ci+ module. Echter het ploffen blijft.
aan welke audio instellingen zouden het aan kunnen liggen?
gr Serge
pa3eia
Welke instelling wordt er gebruikt in de Digitale audio-uitgang?
Aanpassing misschien uitproberen?
suc6 ermee,
73's
broekhua
Bijdrager
Digitale Audio output staat op Auto 1
Het ploffen van de Subwoofer doet zich zeer sporadisch voor. Eenmaal per 3 a 4 weken?
Is dus absoluut niet storend. Ik denk dat het in het Audio signaal zelf zit. (DVB-C signaal gedecodeerd door de TV zelf) Ik heb dit verschijnsel een enkele keer gemerkt tijdens een discussie programma. (Pauw/Jinek) Ik heb dit gemeld omdat dit schijnbaar vaker voorkomt. Mogelijk is er niets mis met de TV of Subwoofer maar ligt het aan de uitzending.
