отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
помогите, MHC-V77DW по wi-fi не видна остальным устройствам
vk-psvk-ps
Исследователь
MHC-V77DW не видят другие устройства по wi-fi. при помощи wps система подключается к сети (значок wi-fi горит на панели).. с программы SongPal настраиваю подключение и после 2х минут сообщение о сбое настройки... при помощи кабеля настройка происходит, но все равно другие устройства (телевизор, ноутбук, телефоны) не видят систему... с роутером все в порядке (в техподдержке провайдера проверили настройки)...
еще нюанс... сразу после покупки и первом включении и соединении с телефоном, попросили обновление системы... может в обновлении проблема.. версия ..205.. пытался переустановить обновление, выдает ошибку файла...
10 ОТВЕТ 10
profile.country.RU.title
igorillo
vk-psvk-ps написано:
MHC-V77DW не видят другие устройства по wi-fi...
... нюанс... сразу после покупки и первом включении и соединении с телефоном, попросили обновление системы... может в обновлении проблема.. версия ..205.. пытался переустановить обновление, выдает ошибку файла...
Добро пожаловать на форум,
1. Если на текущий момент уже установлена версия SYS 2.05, обновление не требуется, за деталями см. сюда:
http://helpguide.sony.net/has/mhc-v77dw/v1/ru/contents/TP0001220796.html
https://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-ha/sony-mhcv77dw-firmware-update-ver205/MHC-V77D...
2. Если на дисплее отображается [NETWORK ERROR] или [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER], то произошел сбой во время обновления программного обеспечения через Интернет - попробуйте выполнить обновление программного обеспечения с помощью флэш-накопителя USB, за деталями см. сюда:
http://helpguide.sony.net/has/mhc-v77dw/v1/ru/contents/TP0001220802.html
3. Если требуется принять меры для уменьшения количества помех в Вашей беспроводной сети, то см. официальный FAQ со страницы поддержки Вашей модели:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/30702
4. Если Ваша аудиосистема продолжает работать не по инструкции - попробуйте аккуратно выполнить сброс к заводским настройкам, за деталями см. с. 85 pdf-инструкции со страницы поддержки:
http://pdf.crse.com/manuals/4685609321.pdf
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
vk-psvk-ps
Исследователь
1. версия стоит 2.05...
2. error не горит и не горел при обновлении...
3. сигнал wi-fi отличный...
4. сброс настроек делал... но картина не меняется
igorillo
MHC-V77DW не видят другие устройства по wi-fi... другие устройства (телевизор (? :smileyconfused:), ноутбук, телефоны) не видят систему...
... 3. сигнал wi-fi отличный...
... отчего же не сообщаете, какой DLNA-сервер используете на ноутбуке и смартфоне? (а если речь про DLNA-сервер на Android TV - вопрос, конечно, интересный... но надо пробовать :rolling_eyes: :smileyconfused:), поскольку, в общем-то, все случаи применения Wi-Fi-модуля аудиосистемы MHC-V77DW в Вашей домашней сети сводятся к подсоединению к DLNA-серверу через Wi-Fi-роутер по Wi-Fi-стандартам 802.11a/b/g/n в частотных диапазонах 2,4 / 5,0 ГГц  (NB :alert: штатная возможность соединения по Wi-Fi Direct не замечена, см. Wi-Fi-сертификат ) для воспроизведения аудиофайлов, сохраненных на DLNA-сервере.
Объединив DLNA-совместимые цифровые устройства в сеть, можно воспроизводить музыку, сохраненную на DLNA-сервере, с помощью DLNA-контроллера, например, чтобы использовать ПК (Мас) в качестве DLNA-сервера или DLNA-контроллера, необходимо настроить ПК ( Мас ), причем, (NB :smileyalert:) для данного подключения на аудиосистеме необходимо предварительно сбросить настройки к заводским по умолчанию.
vk-psvk-ps
Исследователь
Я дико извиняюсь,  но я не так шустр в ваших терминах....  DNLA сервер я не знаю какой использую..  Скорее никакой... Про телевизор,  он не видит систему при поиске прямого подключения по Wi-Fi... Искал другие способы,  не нашёл...
В смартфоне wlan direct телевизор видит,  а систему нет...
igorillo
... кас. DLNA-сервера для Вашего ноута (под Windows) стоит попробовать Home Media Server .
... как уже указано в посте выше, NB тревога штатная возможность соединения по Wi-Fi Direct не замечена, за деталями загрузите и см. pdf-файл официального Wi-Fi-сертификата от Wi-Fi Alliance на модель MHC-V77DW .
... как уже указано в посте выше, если речь о приложениях,типа, DLNA-сервер на Вашу модель Android TV - вопрос, конечно, интересный... но надо пробовать и подтверждаться применительно к конкретному приложению из Google Play Store :rolling_eyes: :smileyconfused:.
vk-psvk-ps
Исследователь
1. из ваших сообщений я понимаю, что напрямую телевизор и колонки не соединятся по wi-fi... так?
2. получается нужно устанавливать какие-то программы дополнительно...
3. но глядя в инструкцию, там ничего нет про дополнительные программы... настраиваешь подключение по вай фай и все устройства взаимодействуют....
я тогда вообще не понимаю, для чего в этой системе есть вай фай, если другие устройства его не видят... лучше бы купил систему предыдущую без вай фай и намного дешевле...
igorillo
... в частности, так :smileysad:, если коротко... а в общем-то, зачем же ожидать от Вашей аудиосистемы соединения по Wi-Fi Direct с каким-либо девайсом вообще, в т.ч. с ТВ в частности (? :rolling_eyes: :smileyconfused:), когда из ссылок в посте выше уже однозначно понятно, что штатной инструкцией функция Wi-Fi Direct у у Вашей аудиосистемы не предусмотрена, что подтверждается официальным Wi-Fi-сертификатом, чем, собственно, и завершились Ваши тесты :smileysad:.
... корректности для (из ссылок в посте выше): считайте-таки, что практически любой ПК можно признать DLNA-совместимым, поскольку на нем предустановлен простейший штатный DLNA-сервер от Microsoft - это прога Windows Media Player :smileythumbsup:, а раздела по использованию других Wi-Fi-девайсов в качестве DLNA-сервера в штатной инструкции к Вашей аудиосистеме не замечено :smileysad:.
P.S. :smileyinfo: может быть кстати (Ваш случай - девайсы подсоединяются только через Wi-Fi-роутер :smileythumbsup:):
- настройка и использование DLNA:
https://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/62219
https://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66481
- решение возможных проблем соединения по DLNA:
https://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/85744
https://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66482
... я тогда вообще не понимаю, для чего в этой системе есть вай фай, если другие устройства его не видят... лучше бы купил систему предыдущую без вай фай и намного дешевле...
... жалковато, конечно, что не озадачились зайти на нашенский форум до того, как... :smileysad:...
Alexey-Ufa
Исследователь
Уважаемы автор! Я стал владельцем такой же системы и у меня тоже есть вопросы к прошивке и поведению данного оборудования в сети Уточните пжлст прямо по пунктам как Вы подключали систему ,каким образом понимаете что ее нет в локальной сети Все очень подробно,возможно мы с Вами откпаем ребус от Сони,в моем случае система не хочет работать по AIRPLAY
igorillo
Alexey-Ufa написано:
... Я стал владельцем такой же системы и у меня тоже есть вопросы к прошивке и поведению данного оборудования в сети Уточните пжлст прямо по пунктам как Вы подключали систему ,каким образом понимаете что ее нет в локальной сети Все очень подробно,возможно мы с Вами откпаем ребус от Сони,в моем случае система не хочет работать по AIRPLAY
Здравствуйте,
... однако, функции AirPlay в pdf-инструкции к Вашей модели не замечено-таки :frowning2: (в отличие от Google Cast :slight_smile:), а в остальном считайте-таки, что на Ваш вопрос по существу уже ответили совсем недавно :wink:, здесь:
https://community.sony.ru/t5/audio/topovaya-model-akusticheskoy-sistemy-ne-podderzhivaet-airplay/m-p...
Успехов :victory:...
