Делитесь своим опытом!
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Наушники куплены больше 5 лет назад. работали в целом исправно. Но стал пропадать звук в левом ухе. Он есть его сылшно при тестах, но даже шум радио перебивает звук. Правый работает хорошо.
Присоединил комп к ресиверу: в комп джек обычный, в ресивер провод с тремя тюльпанами.
Наушники присоединил к тому же ресиверу, но уже джек воткнут в выход. а два тюльпана в базу наушников.
Если я включаю на ресивере радио, то звук идеальный стерео в обоих ушах. Если переключаюсь на канал компа, и включаю любой ролик на ютубе или фильм, то звук остается только в правом ухе, левое еле слышно. Крутил настройками, не понимаю где проблема. Помогите, пожалуйста.
Спасибо
@need4den написал (-а):
... Присоединил комп к ресиверу: в комп джек обычный, в ресивер провод с тремя тюльпанами... (? 🙄 🤔 )
... Если переключаюсь на канал компа, и включаю любой ролик на ютубе или фильм, то звук остается только в правом ухе, левое еле слышно. Крутил настройками, не понимаю где проблема...
Добро пожаловать на форум,
... ... вот так вот обстоят дела, если не озадачиваться совместимостью при подсоединении TRRS-штекера (с 4-мя контактами) в TRS-разъем (с 3-мя контактами, стерео) 🤓 ... в этом случае "ларчик просто открывался" 😉 :
- не будем говорить от какого же таки девайса аудио-видео кабель " 3,5 мм TRRS - 3 RCA" (? 🙄 🤔 ) , однако, к примеру, "некоторые видеокамеры используют TRRS-разъем для вывода аналоговых видео и аудиосигнала вместе. На другом конце провода три штекера RCA."
Успехов ...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
