Deel jouw ervaring!
Hey,
Kort geleden stopte mijn soundbar terwijl ik een serie aan het kijken was. Daarna wou hij niet meer aangaan, met de power knop op de soundbar zelf en de remote, beide doet helemaal niks.
Ik heb een kleine elektrotechnische kennis en ging de spanning controleren, sounbar opengemaakt, de kabel is niks mis mee. Waar ik wel achter kwam is dat vanaf het powerbord (<40LN100NE-PWB1G>) naar het mainbord bij de + pins een andere voltage meetbaar was dan aangegeven op het bord. Ik meet bij alle + pins 58V en er staat dat deze 31.5V (pins 3,4,5) en 30V (9, 10) moeten zijn, zie ook nog bijgevoegde foto.
Weet iemand wat het probleem is of hoe ik verder moet zoeken?
Alvast bedankt,
Julius
Wat is de witte substantie aan de rechter kant van de elco's?
Het lijkt erop dat het niet thuis hoort, waarschijnlijk dat het uit de (ontplofte) elco's komt.
73's
Dat is een soort zelfklevend materiaal om zwaardere componenten op het bord te ondersteunen, zit ook op meerdere plekken.
Bedankt voor de manual link. Het is trouwens deze service manual: https://elektrotanya.com/sony_ht-ct260h.pdf/download.html#dl
