Купил наушники. Не дешевые). 20 000 руб. Есть проблема теряется связь между правым и левым наушником (периодически на доли секунды). Очень не приятно слушать. Подскажите как исправить? Обновил до последней версии 1.01 не помогло.
Solved! Go to Solution.
Салют!
Причиной этому обычно наличие электромагнитных помех - плотная Wi-Fi атмосфера вокруг, другие BT устройства и прочие излучающие устройства.
Может помочь переключение кодека трансляции c мобильного устройства на наушники на более помехозащищённый - SBC (это делается через приложенрие Headphones | Connect) . Это у предыдущих моделей помогало с потерей связи между наушниками.
Салют!
Помехи исключены, проверял на улице в дали от плотной Wi-Fi атмосферы вокруг, других BT устройств и прочих излучающих устройств. переключал кодек трансляции c мобильного устройства на наушники на более помехозащищённый - SBC (это делается через приложенрие Headphones | Connect). Переключал на внутреннию папку наушников, ни чего не меняется. Так же краткровременная потеря связи между L и R наушником.
Встретился с еще одной проблемой), очень плохая связь (собеседник не слышит меня) во время разговора. Установил новую прошивку, не помогло. Так что проблема не решена. Что еще посоветуете?
Добра Вам!
Если наушники не перекрываются шапкой, то тогда уже лучше в АСЦ обратиться по поводу более подробной диагностики.
Купил себе такие же наушники и в точности такая же проблема со связью между наушниками. В АСЦ на диагностику не взяли (не в одном) Сам по эксперементировав понял такую вещь, радиус стабильного сигнала между наушниками примерно 30см по одной линии напротив друг друга без помех между ними, больше 30см сигнал пропадает. Если держать наушники на растоянии 5 см и сместить правый от прямой линии в сторону на 5-10см сигнал пропадет. Я не знаю что за приемники стоят в этих дорогущих наушниках, но это что то вроде радио приемников работающих по одной линии и очень слабых. Даже самый галимый блютуз приемник работает в радиусе не меньше метра, а тут 30см. К примеру наушники самсунг тоже с памятью и стоймостью 12000 работают на растоянии свыше метра (с наушников без телефона) А с этими наушниками просто не понятный трешь. Поэтому сигнал и пропадает из-за очень маленького радиуса действия и голова еще мешает. Надо ждать следующию прошивку, может там япошки что то наладят а может и нет.
Со своей проблемой я так и остался наедине) в магазине сони сказали, что у всех работает и не приняли обратно. Так и мучаюсь))). Но успокаивает одно, что Я не одинок))). надеюсь ребята с сони обратят внимание на нашу проблему и все таки согласяться признать устройство сырым требующее доработки. Сони всегда ценился хорошим звуком, так и есть тут бесспорно.
Мне это напомнило инфракрасный порт в старых мобильниках. Где для передачи даных нужно было ложить телефоны портами напротив друг друга, и действовал такой порт на небольшом растоянии. Странно почему сони не использовали для связи наушников обычный блютуз, как все производители. Даже у китайцев такого нет. Скорей всего это конструктивная недоработка и четкость сигнала зависит от формы головы, расположения ушей и т.п. Это как у APPLE форма их безпроводных наушников подходит не всем, у одних нормально а у других не держатся. А звук у них действительно отличный, жаль связь не дороботали.
Правильно говорите. Значит уши у нас не из того места ростут. Вот интересно почему в нашем разговоре не принимают участие товарищи из сони?
