WH-1000XM4 - Noise Cancelling creëert staische ruis
profile.country.BE.title
berndbroos
Ik heb vandaag de WH-1000XM4 gekocht.
... ik stel vast dat deze een behoorlijk luide white noise produceert in Noice cancelling modus.
Ik heb ook de earbuds XM3 ... dus ik kan vergelijken.
Een vriend van mij heeft de WH-1000XM3 ... daar stelde ik de ruis ook vast... dus op zich zit daar dan geen afwijking in. Maar de earbuds geven toch beduidend minder ruis.
Ik weet niet of hier Sony Productontwikkelaars op het forum zitten
... maar ik hoop dat dit ooit via een software update verbeterd kan worden.
Ik heb sterk de indruk dat de ruis geproduceerd worden door de speakers binnin.
De ruis komt ook alleen maar voor in noise-cancelling modus... en wanneer active-sound-controle - focus on voice actief is. (dus ik vermoed wanneer actief buitengeluid weggefilterd wordt.
Toch een teleurstelling.
Toestel-reset & reset naar fabrieksinstellingen helpen niet.
5 REPLIES 5
profile.country.NL.title
suzanne_sony
Hi @berndbroos,
De ruis die je hoort in je koptelefoon kan meerdere oorzaken hebben, wellicht dat de volgende pagina je verder kan helpen:
https://www.sony.nl/electronics/support/wireless-headphones-bluetooth-headphones/wh-1000xm4/articles...
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Suzanne
berndbroos
Geloof het of niet.. maar vandaag heb ik de hoofdtelefoon (WH-1000XM4) retour gebracht ... en omgeruild voor de Bose 700... in de hoop bij deze geen last te hebben van het ruisfenomeen
... echter treed daar ook het fenomeen op... dus ik denk dat de ruis inherent is aan de funtie ANC.
Wat heb ik gedaan... de Bose "opnieuw" binnengebracht... om opnieuw te ruilen voor de Sony
... om volgende "voor Sony positieve redenen"
Waar Sony beter in is (wat mij betreft) ... steeds maar net.. maar wel net "wel"
- Da app - voor mij net iets beter.. flexibeler.
- Het draagcomfort... net iets beter.. zachter... smoother
- De bluetooth-connectie met smartphone & laptop ... "VEEL beter"
... de Bose kraakte & haperde wat bij momenten.
... bij Sony wordt (tot hiertoe) naadloos geschakeld wanneer het ene of andere toestel geluid wil streamen.
- Nadeel bij de Bose... je kan de ANC niet volledig uitschakelen zonder de app te gebruiken
... enkel de gradatie van canceling instellen.
Veel plussen voor Sony dus (wat mij betreft)
... de looks van de Bose 700 zijn wel beter vind ik
... maar de touch dan weer niet.
Wat de ruis betreft
... ik vraag me af of men "het volume" van full-canceling niet kan instellen.
... ergens een regelknop of dergelijke... die dan misschien wel nadelig is voor het effectieve ANC-effect
... maar om voor in stillere omgevingen toch zonder die actieve ruis te zitten
... ik vermoed wat ik nu hoor is (tot op heden) onvermijdelijke noise die geproduceerd wordt door de microfoontjes binnen... die signalen allerlei altijd zullen opvangen.
Ik heb inderdaad de voorbije dagen op verschillende plaatsen (binnen - buiten) getest
... maar zonder effect.
Alleszins blij terug geruild te hebben voor de Sony... zitten lekker.
pa3eia
Wordt er wel gebruik van Sony | Headphones Connect gemaakt?
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
berndbroos
yepyep... tried everything.
Het is de static noise die de speakers altijd zullen maken volgens mij.
Ik hoor deze ook bij de earbuds.. maar op een veel lager niveau
... misschien omdat er minder lucht is tussen de speakers en je trommelvlies bij ear buds?
... I dunno
berndbroos
For the record ik gebruik de earbuds (en dus de bedoeling ook de headphones) vaak zonder muziek af te spelen.. om mij volledig te kunnen afsluiten wanneer ik mij wil focussen.
