cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Compatibilidad entre cargadores de batería
profile.country.es_ES.title
humana
Visitante
Alguien sabría decirme si puedo cargar una batería de Cybershot DSC HX100V con un cargador de Handycam DCR SX44? Hay algún problema si se hace eso durante un período corto de tiempo (mientras se encuentra el cargador original de la Cybershot)?
Saludos
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola buenas noches
Has mirado a ver si la batería encaja perfectamente en el cargador que dices?
. Has comprobado que te carga la batería?.
Si ves que todo funciona no tendrías porque preocuparte, yo uso a veces cosas de un modelo hacia otro y son compatible, si ves que funciona por algo será.
Un saludo
elbrujo
Visitante
Antes del encastre lo que hay que mirar si las baterias son similares en caracteristicas. Hay que mirar tipo lion, etc tension en volts y miliamperes hora. Sin ser similares la puede cargar otro cargador pero si es excesivo puede dañar la bateria o quemar el cargador.
humana
Visitante
Gracias por la respuesta. Efectivamente, di una ojeada a las características de las dos baterías, una es V y la otra es H, aunque dispongo unicamente de uno de los cargadores y no puedo comparar con el que en estos momentos me falta...¿Alguien tiene las informaciones del cargador de la Cybershot a mano?
Gracias
