Comparte tu experiencia!
Hola. Tengo una consulta sobre mi cámara RX10m3. Quisiera saber porqué el tiempo de procesado de una foto (tiempo que tarda la cámara en guardar una foto en la tarjeta SD) es tanto más elevado cuanto mayor es el tiempo de exposición. En otras marcas (lo he comprobado con una reflex Canon) el tiempo que tarda en guardar la foto es independiente del tiempo de exposicición. Es decir, si hago una foto con un tiempo de exposición de 30 segundos, tarda casi otros 30 segundos en estar preparada para la siguiente toma.
Es una caraterística del sensor? de la cámara?
Gracias.
¿Has intentado poner el estilo creativo? Te permite seleccionar el procesamiento de imagen deseado. También, puedes ajustar la exposición (tiempo de exposición y abertura):
https://helpguide.sony.net/dsc/1610/v1/es/contents/TP0000820915.html
¡Qué bien! Pues puedes intentarlo a ver qué pasa.
Lo mejor que ya lo tienes resuelto el tema. Felicitaciones.
Hola Jorge,
Cuando haces una foto de larga exposición, por defecto está activada la opción de que la cámara haga otra foto de igual duración y las procese para eliminar ruido.
En astrofotografía es una técnica habitual utilizar fotos de calibración o fotos dark.
En caso que no quieras este procesado, como tú indicas, desactivando la opción "reducción de ruido en larga exposición", la cámara grabará la fotografía una vez la realiza sin ningún procesado.
Como comentas que haces mucha foto de cielo nocturno de larga exposición, te recomiendo que hagas dos fotos seguidas una con la opción activada y otra con la opción desactivada.
Cuando las veas en el ordenador, fíjate si en la foto con la opción activada notas que hay menos grano, y fíjate so en la foto con la opción desactivada hay más grano y si se ven algunas estrellas más o hay las mismas (en función de como realice el procesado de "reducción de ruido de larga exposición" podría eliminar algunas estrellas).
Cuando hagas las dos fotos y las compares, nos comentas cuál te gusta más.
Un saludo.
