Hallo,
bei meinem Vaio VPCEJ-2L-1E Windows 7 64bit ist seit tagen ein merkwürdiger Fehler aufgetaucht.
Beim booten (Schwarzer Hintergrund) erstehen Blaue linien, Der Desktop ist gelblich verändert.
Ich wollte eine neue Farbkalibrierung durchführen das wird leider verweigert und kann nicht geändert werden.
mfg
malik
Hallo malik20112 und willkommen im SONY Forum
Würde mal folgendes ausprobieren:
- Prüfen ob die neusten verfügbaren Treiber aufgespielt sind.
- Test mit einem externen Monitor um zu sehen, ob das Problem am Display oder der Graphikkarte liegt.
- Evt. auf den Auslieferungszustand zurück setzen (Recovery discs, recovery partition). Davor aber alle Daten sichern.
Falls das keine weiteren Kenntnisse oder Verbesserung bringt, denke ich Du solltest den Support kontaktieren und das VAIO reparieren lassen (hast Du noch Garantie?).
vielen dank für den schnellen Antwort
Also mit dem Betriebssystem hat es nichts zu tun, habe es formatiert immer noch das gleiche Problem.
beim Hochfahren ist der VAIO Logo von blauen Linien umzingelt.
Einen Externen Monitor angeschlossen war alles einwandfrei. liegt bestimmt beim Bildschirm
zum Glück habe ich noch Garantie werde es heute abschicken und hoffe es klappt...
