Hallo, nach Beendigung der Datensicherung erhalte ich immer folgenden Hinweis:
"Die Sicherung wurde abgeschlossen, einige Daten wurden jedoch übersprungen. Fehlercode: 0x8100002F Das System kann die angegebene Datei nicht finden 0x80070002".
Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Vielleicht weiß jemand, wie ich das Problem beseitigen kann? Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ein einfaches Googlen:
thanks for trying Windows backup. Actually, what happened in your case is that the backup succeeded but ended up skipping some locations because it could not find them. We backup Documents, Pictures, Music and Videos through user libraries. Since you have changed the location of these folders, the libraries won't recognize them unless you navigate to the corresponding library through the Explorer UI. For example, to navigate to the Documents library, click on the Windows icon and click on "Documents" to the top right. Can you make sure you navigate to each library atleast once? Once you do that, the right locations will be updated and backup will start backing up the new locations. Please try this out and let me know if it works for you.
verstehste genug Englisch, oder benötigst du ne Übersetzung ?
PS: Mein Suchbegrifft war "windows
MEinst du die komplette Vaio Wiederherstellungsdatenträger Erstellung, oder welche Datensicherung sprichst du hier an ?
Hallo benste, ich meine die Datensicherung unter Systemsteuerung- System und Sicherheit- Sichern und Wiederherstellen- Eigene Dateien sichern. Dafür schließe ich einmal monatlich meine externe Festplatte an. Ich hoffe Du kannst mir helfen.
