Probleme mit Kopfhörerausgang und internen Boxen !!!!
schneeerich
Besucher
hallo,
habe folgendes problem....
wenn ich musik über die internen boxen des laptops höre und dann meine kopfhörer anschließe ist es ja normalerweise so, dass dann die internen boxen abschalten und die musik dann über die kopfhörer läuft....bei mir geht dann allerdings nichts mehr...es kommt weder sound aus den kopfhörer noch aus den internen boxen, auch wenn ich die kopfhörer wieder rausziehe...
starte ich allerdings in meinem fall jetzt itunes und das kopfhörerkabel ist schon vorher drin, kommt der sound über kopfhörer.....
mir scheint es so als würde der laptop erkennen was angeschlossen ist, bzw was nicht angschlossen ist und wenn man dann ne audio-anwendung startet kommt der sound über die erkannten boxen... zwischenzeitliches wechsel ist i-wie nicht möglich....jemand ne idee ??
habe den fz21m
mfg eric
2 ANTWORTEN 2
profile.country.fr_BE.title
benste
Vielschreiber
Also vom WindowsMediaPlayer / Center
kenn ich das Problem, es reciht meistens auch einfach ein Neustart des Programms dann erkennt der den Ausgang.
Aber guck mal ob deine Audiotreiber ok sind - installier sie einfach neu
schneeerich
Besucher
hi
treiber neu installieren hat geholfen!
danke!!
mfg eric
