Hallo Community,
ich habe das Problem, dass mein VAIO nicht mehr startet, sprich kein Einschalten (mit Akku oder Netz oder beides) möglich, weder LED des Einschaltknopfes noch andere Teile wie Lüfter etc. reagieren.
Vorgeschichte:
Nach 2 Jahren ohne Probleme wurde der Lüfter laut, Temperatur von GPU stieg auf 80°C, die der CPU auf über 70°C. Gleichzeitig zeigte der Monitor keine echten Farben mehr, verschwommene Schrift, flackernde Linien und Punkte. Da ich das auf die Überhitzung zurückführte, habe ich den VAIO geöffnet, Lüfter ausgebaut, gereinigt, Lüfter wieder eingebaut und eingeschaltet -> Temperaturen wieder im Normalbereich.
Nach dem kompletten Zusammenbau neuerlicher Start des Notebooks. Dann plötzlich Monitor schwarz, VAIO lief noch. Konnte nur mehr mit 10 sec gedrücktem Netzschalter ausschalten. Seitdem lässt dich der VAIO nicht mehr starten.
Akku in Ordnung (an einem baugleichen VAIO erfolgreich getestet), bei angestecktem Netzkabel leuchtet auch die Ladeanzeige des Akkus.
Hat jemand eine Idee, wie ich den VAIO wieder zum Leben erwecke?
Vielen Dank für Eure Unterstützung! Der KHK777
Gelöst! Gehe zu Lösung.
hallo,
wenn du willst: versuch folgendes :
trenn das notebook komplett vom strom (netzteil, batterie raus) und drück länger als 10 sekunden den einschaltknopf durchgehend
dann schau ob er geht
wenn nicht, lass das mainboard vom strom, und lass es mal 1-2 monate herumliegen
so mancher laptop ist dann wieder vom grab auferstiegen (meiner zB)
liebe grüße,
alphawahn
Hi..
ich denk, Mainboard hat sich verabschiedet.. einmal neu- Garantie gibts eigentlich nicht mehr.. aber
auf Kulaanz versuchen..
Lg
Michel
Danke, dann werd ich ihn zu Grabe tragen.....
hallo,
liebe grüße,
alphawahn
Hallo Alphawahn,
danke für die Tipps, ersteren hab ich bereits erfolglos probiert, die "Leiche" liegt bereits in einer dunklen Lade, mal sehen, was er in ein paar Monaten macht....
Danke, der KHK
