Synaptics, touchpad vaio SVF15A1C5E
Vaiovai
Entdecker
Vaio: SVF15A1C5E, Win 8.1 64bit
Wer weiß Rat?
Habe plötzlich keine Möglichkeit mehr, das touchpad zu konfigurieren.
Die Software ist schlichtweg nicht mehr vorhanden und beim Versuch der Neuinstallation selbiger (Synaptics), erscheint lediglcih die lapidare Meldung: "Fehler bei Installation".
Gibt es eventuell eine alternative Software?
Hatte jemand ähnliche Probleme und kennt die Lösung?
Lg,
Vaiovai
1 ANTWORT 1
Tayburk
Mitglied
Hallo Vaiovai
versuch mal bitte beim Desktop bildschirm im leerlauf die Assist taste zu drücken dann erscheint rechts eine leiste von VAIO CARE dann unten steht Erweitere Werkzeuge(klicken)und dann ein wenig links oben steht dann wiederherstellen. Da klickst du dann rauf und es erscheint eine neue leiste wo dann eine auswahl
Software und Treiber neu Installieren steht.
Wenn du darauf geklickt hast erscheint ein fenster wo du weiter klickst und als nächstes solltest du einige Treiber sehen mit namen da suchst du dir deins aus und lässt es neu installieren sollte Theoretisch Funktionieren.
Im schlimmsten Fall den Laptop auf Werkszustand zurück setzen.
Ich hoffe ich hab dir damit geholfen
schlne Grüße
Burak :slight_smile:
