Hallo, habe meinem VGN-FW 21E Windows 7 verpasst (vorher Vista). Jetzt werden 2 Komponenten nicht mehr erkannt - vermutlich Kartenleser und???. Gibt es eine Möglichkeit, das online prüfen zu lassen? Vielen Dank für die Antworten.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die FW21 dürfte nicht von Foxconn sein - aber egal.
ALle Treiber findet ihr auch manuell auf den Sony Support Seiten,
wenn es keine für Win7 gibt, dann funktionieren bei WIn 7 Modellen die vista Treiber.
Evtl. auch mal 32bit auf 64 bit versuchen - ansonsten mal gucken welcher reader da genau verbaut ist und dann vom hersteller der komponente den Treiber laden.
versuch einfach mal über Vaio-Update.. sonst schau ich, was verbaurt ist und geb dir weitere Infos..
Lg
Hi !!!
zur Info ::: wenn du keie Treiber findest
es gibt auch USB-Cardreader für ein paar Eur. , die gehen ohne Treiber
Hi !!!
ich meine so richtige Cardreader die auch gehen , und nicht solche die gleich abkaken.
halt USB , ohne treiber
Hi..
Vaio-Update liest zum Update deine SN aus.. zwecks richtige Treiber..
wenn du ein anderes Betriebssystem hast, sagt Vaio- NJET!!
Schau mal bei Foxconn nach..
Blueray disc player läuft nicht. benötige wahrscheinlich neuen Treiber.
