Vaio Notebook VGN-AW11M - Treiber-Suche
Julia41
Auf meinem Vaio Notebook habe ich "Windows Vista", was nicht mehr gut funktionierte, durch die Installation von "Windows 7" ersetzt. Nachdem ich verschiedene Treiber, die für das neue Betriebssystem nötig waren, heruntergeladen habe, zeigt "PC-Probleme lösen:" 2 Meldungen an. Es muss noch die "Sony Firmware Extension Parser" sowie "memory card reader" heruntergeladen werden. Diese beiden werden bei der für den Vaio bereitgestellten Treibern aber nicht aufgeführt.
Was bewirkt die Sony Firmware, bzw., wofür benötigt das System diese?
Mit freundlichen Grüßen
Julia41
Peter_S.
Genius
Hallo Julia,
hmm, es ist schwer zu sagen, welches Gerät bei Dir nicht erkannt wird. Eventuell ist es ein Kartenleser oder etwas ähnliches.
Bei der Treiberinstallation solltest Du in der folgenden Reihenfolge vorgehen:
  1. Chipsatz Treiber
  2. Audio Treiber
  3. Grafiktreiber
  4. Fingerabdrucksensor
  5. Kartenleser (Memory Stick / SD)
  6. Sony Firmware Extension Parser
  7. Sony Notebool Control Device
  8. Touchpad
  9. Ethernet Controller
  10. TV Tuner (falls vorhanden)
  11. Wi-Fi Treiber
Häufig kannst Du hier auch die Vista Treiber verwenden, sofern es keine Windows 7 Treiber gibt.
Danach geht es an die Installation der Anwendungssoftware in folgender Reihenfolge:
  1. Sony Shared Library
  2. Vaio Event Service
  3. Setting Utility
  4. Vaio Control Center
  5. Vaio Power Management
  6. Vaio Smart Network
  7. Protector Suite (für Fingerabdruckscanner)
Das sollte es dann gewesen sein.
Liebe Grüße aus Berlin
Peter
:slight_smile:
10 REPLIES 10
Peter_S.
Genius
Hallo Julia41,
Der Firmware Extension Parser sorgt meines Wissens für gewisse Funktionen, z.B. die FN Tasten.
Eventuell helfen Dir die Treiber des US Modells weiter:
Sony® Firmware Extension Parser Device Driver
Memory Card Reader
Ricoh® MS Memory Card Reader/Writer Driver
Einen Versuch ist es allemal wert.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
:slight_smile:
Julia41
Hallo Peter,
zuerst vielen Dank für die Hinweise. Ich habe den Link für den "Sony Firmware Extension Parser Device Driver" benutzt. Nur leider war das eine Version für 64-bit und mein Modell war nicht dabei. -  Bei meiner nochmaligen Suche habe ich den entsprechenden Treiber für mein Vaio-Notebook mit Windows 7 Home Premium (32-bit-Version) nicht gefunden.
Inzwischen habe ich aber wenigstens den für memory card reader installiert.
Bei der Neuinstallation sind meine Sony- bzw. Vaio-Programme verschwunden. Ich habe zwar 3 DVD's als Sicherheitskopie hergestellt, als ich das Notebook neu hatte, nur darauf ist u.a. natürlich Windows Vista gesichert, was ich nicht wieder herstellen möchte.
Viele Grüße
Julia41
djkalle
Hero
Hallo ,
das sind alles Probleme von SONY , da es entweder nur alte oder gar keine Treiber gibt .
und bei deinem Modell ist das so , es ist eben nur ein  Vista Modell .
Da ich nicht für alle Vaios die aktuellsten Treiber suchen kann und  Sony wie eingangs erwähnt nie die aktuellsten Treiber bereitstellt, muss  jeder selbst wissen woher er die letzten Versionen bekommt. Ein guter  Tipp ist immer Intel (Chipsatz, Onboard Grafik, WLAN etc.) bzw. die  Herstellerseite der Hardware (Marvell, Synaptics, ALPS, TI, Sigmatel,  Realtek, Broadcom, Conexant, Ricoh, usw.).
Dort sucht man jeweils nach den letzten Treibern für seine Hardware.  Aber aufpassen und zwischen 32bit (x86) und 64bit (x64) unterscheiden!! allerdings gibt es hier auch immer wieder  Änderungen, weshalb sich ein jeder selbst die aktuelle Version vom VAIO  FTP Server (ftp://ftp.vaio-link.com/............../) ziehen muss.
Julia41
Hallo djkalle,
inzwischen habe ich über den Gerätemanager entdeckt, dass das gelbe Ausrufezeichen auf "Basissystemgerät"
steht. Wenn man dann unter Hardware nachsieht, wird folgendes ausgeführt:
Hersteller: unbekannt
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert (Code28)
Weiter unten wird ein Gerät aufgeführt: "Sony Firmware Extension Parser Device"
Ort: Intel(R)ICH9M LPC Interface Controller - 2919
Das Gerät funktioniert einwandfrei.
Was soll man denn davon halten? Das PC-Problem: Treiber für Sony Firmware usw...
wird immer noch angezeigt.
Vielen Dank für die Hinweise. Nun muss ich halt weiter suchen, um diesen Eintrag zu
entfernen.
Viele Grüße
Julia41
Peter_S.
Genius
Hallo Julia,
Versuch bitte mal diesen Treiber:
https://www.dropbox.com/s/3z5t3qtlphk42es/SFEP_Driver_Sony_8.0_09Q3_O_7_8.0.1.1.zip
Er sollte eigentlich funktionieren.
Des Weiteren habe ich Dir noch eine PN mit einem Link geschickt.
Peter
:slight_smile:
Powerwaffe
Hallo Julia ,
so eine Cleaninstallation ist am besten , da du ja Vista hattest .
es geht auch der Umweg über die VistaRecoveryCD  -- SP1 --Windows 7 Upgrade .
aber wer hat schon so viel Zeit , und bei einem Fehler fängst du wieder von vorne an .
da ist so eine Cleaninstallation schon das beste , ohne Datenmüll .:smileythumbsup::smileynot_talking:
Julia41
Hallo Powerwaffe,
natürlich wäre ein Upgrade einfacher gewesen, aber das hat nicht funktioniert. Aus diesem Grunde habe ich diese
Installationsart gewählt. Ich müßte jetzt nur noch ermitteln, wie ich mit den Wiederherstellungs-DVD's oder auch
mit meiner Sicherung durch Acronis nur meine ursprünglichen Programme, nicht aber Vista wieder herstelle.
Daran arbeite ich noch, aber trotzdem vielen Dank für die Hinweise.
Julia
Julia41
Hallo Peter,
den SFEP Driver hatte ich schon direkt nach der Installation heruntergeladen, genauso wie
Sony Shared Library
Setting Utility Series
VAIO Event Service,
die mir beim ersten Kontakt vom customersupport als unbedingt nötig mitgeteilt wurden.
Da der als "Basissystemgerät" bezeichnete Eintrag beim Geräte-Manager immer noch ein
gelbes Ausrufezeichen hat und ich nicht ermitteln kann, um welches Gerät es sich handelt,
wäre ich für Hinweise dankbar, wie ich die alten Programme mit den Sicherungs-DVD's
wieder herstellen kann, ohne Vista zu reanimieren. Dann dürften ja auch die alten Treiber
wenigstens erkannt werden.
Viele Grüße
Julia
Peter_S.
Genius
Hallo Julia,
  1. Chipsatz Treiber
  2. Audio Treiber
  3. Grafiktreiber
  8. Touchpad
  11. Wi-Fi Treiber
  3. Setting Utility
Peter
:slight_smile:
