VAIO SB3L9E RAM Erweiterung
vicStar
Entdecker
Hi, ich möchte gerne meinen RAM erweitern. Ich habe (alte) Antworten auf die Frage gefunden, und die besagen, dass man noch weitere 4 RAM reintun kann - aber Windows 7 Premium unterstützt bis zu 16 GB, und deshalb verstehe ich nicht, warum man nicht auch um 8 GB auf 12 GB erweitern könnte, oder eben bis 16 GB insgesamt. Also meine Frage ist: was ist denn nun richtig: kann ich nun wirklich NUR weitere 4 GB erweitern, oder geht es doch bis auf 16GB?
Und dann noch die Frage: welches RAM? DDR3 SODIMM, ok, aber wie steht es mit den MHz? Muss das 1333 MHz sein, oder geht auch eine andere Herz-Leistung? Gibt es noch  was anderes, das ich beachten muss (zB Kingston hat so was "Non-ECC CL11", sagt mir gar nichts - geht so was oder nicht?)?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Tags (1)
5 ANTWORTEN 5
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,  :cool:
als 1)  deine genaue Modellnummer ?
http://www.ipc-computer.eu/notebook-spareparts/sony/vpc-sb-serie/vpcsb3l9e
( hier findest du einige Dinge , zum Preisvergleich u.s.w. )
2) hast du Windows 7 32 Bit oder Windows 7 64 Bit ?
da bei Windows 7 32 Bit nur max. 4GB Ram  unterstützt werden
( egal wie viele du da reinbaust ):smileyconfused::smileywink::smileythumbsup:
3) und ja du kannst nur die 1333MHz nehmen
vicStar
Entdecker
Hi djkalle,
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe die 64 bit version - heisst das also, das ich auch mehr als 8 GB insgesamt einbauen kann? (Das "als 1)" habe ich u. U. Nicht richtig verstanden, ich habe das als Mitteilung und nicht als Frage verstanden ).
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
1)  das ist beides , da du ja nicht die genaue Modellnummer angegeben hast .
der Link war nur zur Info gedacht ,
um zu sehen ob das dein Gerät / Modellnummer ist :cry:
vicStar
Entdecker
Ok, verstehe. Also, nehme ich an, dass das Problem ist, dass ich im Titel nicht "vpc" geschrieben habe? Sorry, ich dachte, dass das so stimmte.
Also, zweiter Versuch, mein Laptop zu benennen:
Sony Vaio S Series VPC-SB3L9E
LG,
Powerwaffe
Vielschreiber
Hi ,
einfach bei der Frage die genaue Modellnummer mit angeben , und den Text oben Lesen .
@djkalle , das war schon die Top -Antwort :smileydrink::smileywin:
