Hallo,
wenn ich den Arbeitsspeicher des Sony Vaio Notebooks SB3L9E/W auf insgesamt 8 GB erweitern möchte,
ist das durch Einsetzen eines weiteren 4 GB Moduls möglich?
Beispiel: Kingston
http://www.kingston.com/de/memory/search?DeviceType=3&Mfr=SON&Line=VAIO&Model=74759
4GB (1x4GB) DDR3SODIMM
Part Number: M51264J90
Specs: 1333 MHz 1.5V Unbuffered
In der Bedienungsanleitung (Benutzerhandbuch) des Notebooks sind hierzu leider keine Informationen
zu finden, siehe "ftp://ftp.vaio-link.com/pub/manuals/consumer/AE27100211.pdf" (Seite 140)
Im Voraus Danke für die Antwort(en).
Viele Grüße,
Jochem_Peters
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jochem_Peters,
laut Cyberport hat dein Modell 4GB fest verbaut und noch 1 Sockel frei:
"4 GB DDR3-1333 SO-DIMM, maximal erweiterbar auf 8 GB
(1x4GB onboard + 1 Slot, max.8GB)"
Ich besitze ein SB1 und habe auch nachträglich den RAM von 4GB auf 8GB erweitert-> auch über einen 2. freien Slot.
Wenn du die Klappe an der Unterseite öffnest müsstest du diesen freien Slot gleich oberhalb der Festplatte sehen.
Ich hoffe, ich konnt dir helfen.
Hallo !!!
was hast du für ein Betriebssystem ?
bei Windows 7 / 32 Bit , brauchst du nur 4GB ( mehr geht nicht )
bei Windows 7 /64 kannst du so viel , wie dein PC kann
Gruß Kalle:smileycool:
Hallo !!!
im Testbericht steht , das du Windows 7 /64 Bit hast und das du max. 8 GB einbauen kannst .
http://www.notebookinfo.de/produkte/sony-vaio-vpc-sb3l9e-w/vpcsb3l9e-w-g4/00008408/#Technische_Daten
Gruß Kalle
P.s.
hier noch ein paar gute Speicher http://www.kmcomputer.de/default/564/563/0/0/arbeitsspeicher.html
Hallo Kalle,
Danke für Deine rasche Reaktion. Aber Deine beiden Antworten haben mir leider nicht weitergeholfen. Deine Informationen waren mir bereits bekannt und sind nicht auf meine Frage eingegangen.
Ich möchte gerne wissen, ob sich der mit 4 GB bereits standardmäßig vorhandene Arbeitsspeicher durch ein zusätzliches zweites RAM Modul (ebenfalls 4 GB) auf insgesamt 8 GB erweitern lässt - d. h.
Gruß,
Jochem_Peters
Hallo !!!
in dem Forum darf man nicht Fluchen, sich nicht Ärgern .:smileyangry:
wenn du so Schlau bist , warum hast du dann nicht die Richtige Antwort ?
ich wollte dir nur helfen , Danke für die Blumen !
Gruß Kalle
Hallo Kalle,
Du brauchts Dich nicht aufzuregen. Parallel zu Deiner Antwort hatte ich einen Chat mit dem Sony Support und bekam die Antwort:
Ja, eine freie "Bank" steht zum Einschub eines maximal 4 GB großen Moduls auch bei dem Modell VPC-SB3L9E zur Verfügung.
Wenn das Deine Antwort gewesen wäre, dann hätte ich mich gefreut und mich auch bei Dir bedankt. Das hat nix mit "so Schlau" zu tun...
Dennoch Danke für Deinen Versuch.
Viele Grüße,
Jochem_Peters
Hallo !!!
wenn du die Frage richtig gestellt hättest , dann hätte man auch früher darauf antworten können .
z.B.
unter Windows 7 /32 Bit gehen nur 4 GB , also warum noch 4GB ?
Gruß Kalle
P.s. man kann ja nicht alle Modelle kennen
und darum habe ich dir den Testbericht rausgesucht , da steht ja alles .
schau dir das Video an im Link
Hi..
hey Junx- kein Stress..
Beim SB sind 4 GB fest auf dem Mainboard verlötet, dazu ist ein Slot noch frei für Erweiterung.. da das SB ne 64 Bit-Version fährt, kann man 4GB ohne Weiteres zupacken .. obs viel bringt, weiß ich allerdings nicht..
Lg
Hallo !!!
das Thema ist am ENDE
man kann sich ja die Videos und Links anschauen , oder einfach einen Schraubendreher nehmen .
ist nicht schwer , oder .
Gruß Kalle
